1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Zx59. Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем XalID, 10.02.13.
  1. XalID
    XalID
    XalID
    Привет всем форумчанам.
    Выношу на обсуждение проект дома с плоской крышей.
    Очень понравился современный дизайн (не избушка), хорошая планировка при небольшой площади. Плоская крыша не пугает, в том плане что потечет, все таки в 21 веке живем, есть куча современных материалов.
    Фундамент планирую УШП, на месте гаража без утепления.
    Из какого материала возводить стены пока не определился (пока изучаю вопрос).
    Неясен вопрос с перекрытием между этажами, я так понимаю самый лучший вариант это монолитное перекрытие.
    Вообщем принимается любая критика и советы под данному проекту.
  2. AkvilonPro
    AkvilonPro
    AkvilonPro
    Самый эффективный вариант по цене-качество это ж. б панели. Дешевле, проще, легче и быстрее монолита. Но есть ограничения по пролетам, в вашем варианте можно попробовать панели. Перекрытие над гаражом лучше всетаки утеплить, иначе будет весь потолок в сасульках и иние (гараж по практике всегда влажный)
  3. Жулия
    Жулия
    Жулия
    Красиво выглядит, но как то глазу не привычно. Все же классика ближе к сердцу
  4. Storog73
    Storog73
    Storog73
    Ульяновск
    Хороший вариант. По стоимости сего "чуда" не прикидывали ? Во сколько квадрат выливается ?
    Спасибо.
  5. XalID
    XalID
    XalID
    Домик небольшой, думаю что плита самое лучшее решение по цене/качество.
    Пока еще не могу сказать по цене, я сейчас на этапе подсчетов, расчетов, выбора материалов и технологий строительства. Как посчитаю сообщу.
  6. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    И вдобавок хорошо прорисованные фасады.
    Тут бы надо спросить проектировщика - конструктора: как бы не было так, что под плитой окажется основание с разными свойствами - пенопласт и щебёночное основание по грунту. На линии раздела этих двух оснований плита будет работать на изгиб. Не по ФШ.
    ПО цене - нет, по прочности - тоже.
  7. XalID
    XalID
    XalID
    Вообще я думал так, что пенопласт будет под всем фундаментом и жилая часть, и часть гаражная. А вот встроенное отопление будет только в жилой части.
    По перекрытию буду смотреть в сторону плит.
  8. XalID
    XalID
    XalID
    Вопрос к спецам, в данном проекте перекрытия второго этажа получаются с небольшим вылетом с одной и с другой стороны относительно первого этажа, и на этом вылете (около 1 метра) возводятся стены второго этажа. Так вот, вопрос как это будет технически воплощаться при строительстве? Каким образом сделать перекрытия с таким вылетом и что бы потом выдержало нагрузку стены второго этажа?
  9. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Устройством соответствующего ж/б элемента. Пересказывать его армирования не буду (там нет ничего архимегамощного), просто примите, как факт: это вполне достижимо. И не сложно. Вот ещё один проект дома с плоской кровлей, где Вы можете увидеть консольный вынос стен второго этажа за пределы первого.
    Другое дело, если такого рода элементы делать самому. Тут может постигнуть творческая неудача.
  10. XalID
    XalID
    XalID
    Как раз собрался делать своими силами.
    Набросал простенький эскиз проекта дома с плоской кровлей, похож на zx59, но с простым фасадом и без вылетов. С планировкой этажей все понятно, а вот как обыграть фасад так чтобы это не смотрелось убого пока не придумал.
    Любая критика по планировке и фасаду приветствуется.
  11. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Отделывать разные элементы фасада разными материалами. Добавить архитектурные элементы - в виде небольших выступов.
  12. XalID
    XalID
    XalID
    Благодарю за совет, идея ясна. А есть ли в природе литература в которой отображены общие концепции дизайна домов подобного типа?
  13. Altacomp
    Altacomp
    Altacomp
    Дизайн на любителя... кто как, а я тащусь от такого стиля :)
    Еще бы выход на кровлю был из дома.
    перекрытия, думаю, монолитные нужно будет делать.
    XalID, не прикидывали порядок цен на строительство ?
  14. XalID
    XalID
    XalID
    Перекрытия скорее всего деревянные будут. Думал даже о том чтобы второй этаж сделать каркасным.
    На коробку без отделки прикидывал, около 2.5 млн, фундамент хочу УШП.
    Технически ничего сложного в таком домике нет, разве что особое внимание уделить плоской крыше.
  15. Altacomp
    Altacomp
    Altacomp
    2,5 это вероятно с работой. Я прикидывал что если из ГБ 300 на МЗЛФ с полами по грунту и ребристыми монолитными перекрытиями то около 1,5 на материалы и транспорт без работы. Это коробка с кровлей (правда наплавляйка а не мембрана) с мокрым фасадом на ПСБ25Ф + Ceresit (отдетку из Лам. фанеры как на картинках не делать). С окнами (заложил примерно 150т.р (в среднем по 10т.р. на окно) и дверями). Считал конечно грубо. Нанять таджикстрой - это около 100 т. р. в месяц на бригаду из 3,5 человек. Работы месяца на 3-4. Как-то так. Я думаю, если все получится, буду такой дом строить с бюджетом как раз в 2,5 думаю сделать "под ключ". Конечно у нас и цены на работникав в Новосибирске ниже чем в столице.
    P. S. Опыт строительства домов и руководства таджикстроем есть, многое сделаю сам с напарником (инженерные сети, фундамент, кровлю.)
