Очень нужен совет. Из двутавровых балок можно ли сделать висячие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jendos74, 10.02.13.
  1. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    Соратники!
    Исходные данные таковы:
    Каркасный одноэтажный дом с мансардой 12х12х9. Материал каркаса - доска 50Х200.
    По проекту устанавливаются висячие стропила (брус) длина стропильной ноги 9,5м, т. к. дом строю сам решил заменить на двутавровые балки. Заказал, изготовили, но вот в чем вопрос: возможно ли из них изготовить висячие стропила или придется городить наслонные? Наслонные в моем случае совсем не просто: фундамент - плавающая плита (утепленная-10см),фундамент пятой стены проходит не под коньком, спрашивается на что опирать опорные столбы конька? Второй год не сплю, мучаюсь.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Давайте планы для начала. 12*12 висячие -это круто. Как всегда-только фермы...Что-то всех пробило на большие пролеты...:hello:
  3. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    В прикрепленном файле чертеж фундамента, на котором видно, что пятая стена находится не по центру строения.
    Фермы увы не возможны. Дело в том, что дом одноэтажный с мансардой.
  4. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    Планировка дома
  5. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    На данный момент возведен каркас первого этажа и сделано перекрытие первого этажа. Стройка законсервирована до весны. Но вопрос по стропильной системе стоит остро.
  6. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    В компании где покупались балки на перекрытия и стропила нам сделали проект. Но "архитектор"выполнил чертеж, в котором конек опирается на воздух. Мы по неопытности этот момент упустили.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Женя, а если сделать "временный конёк", который выполнит функцию подпорки на период монтажа стропил и затяжек? Потом перед монтажом кровельного покрытия его убрать. тебя ведь что интересует, как технически "собрать" систему с висячими стропилами такой нехилой длины ? Вот "эрзац-конёк" и упростит эту задачу, ведь с ним совмещать пары стропил всяко будет легче, чем без него. Ну как вариант, по крайней мере.
  8. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    Ром, по ходу дела у нас планы изменились. Боюсь что без конька конструкция кровли не будет такой прочной, как нам нужно. По сему конек планируем постоянный. Висячие стропила это не наш вариант. уж больно велика длина стропильной ноги.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    С висячими ещё может быть вот какая трудность: длина затяжек. У себя сделал затяжки на высоте 2.5 метра, они же формируют потолок мансарды (горизонтальную его часть). Так вот, длина затяжек чуть меньше 6 метров, то есть, использовал доски почти по максимальной их длине.
    Угол кровли у меня 30 градусов, расстояние от стены до стены 9.8м, при твоих 12-ти метрах с затяжками тоже придётся мудрить/сращивать, хотя, надо посчитать ещё по чертежу, что может получиться.
  10. leks
    leks
    leks
    Картинка с планами не совпадает. Эркер кукушечный, что на картинке, на плане отсутствует, и вход с другой стороны.
    Фундамент стены идёт практически по центру, во всяком случае на таком расстоянии, что вполне можно опёрнуть на стену, если её поднять хотя б фрагментами до верха мансарды. Стандартное решение треугольником из стойки, подкоса и ригелька.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Посмотрел выложенный ПДФ-файл, затяжки у тебя 6-метровые, в принципе, нормально.
    Женя, а это чисто твои опасения или данные уточнённых расчётов ? Если первое, то может быть, всё не так уж плохо с "висячкой" даже при этих размерах, и дело лишь в технической стороне реализации ?
  12. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    Возможно это мои опасения, но как закрепить конек чтобы он нес нагрузку я не понял.
    В файлах проект кровли целиком.
    Если можно, схему данного решения. Буду очень благодарен.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    можно выполнить висячий тип ног но только из составных больше чем ваши 9.5 м.
    из ваших двутавров как сделать - без понятия!
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    На разрезе А-7 коньки кукушек нужно соединять между собой, т. к. они на одной линии расположены.
  15. jendos74
    jendos74
    jendos74
    Дмитров
    Интересная мысль. Можно по подробнее?
