Снегоуборщик Crosser CR-SN1
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ТнеBalun, 10.02.13.
  1. RADGG
    RADGG
    RADGG
    По цвету видно что это не настоящая бронза. Порошковая металлургия. Они гораздо мягче. Консистенция у них зернистая.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Подскажите где можно найти тросик переключения скоростей (задний ход, впердед) родной тросик порвался.
    Может быть от каких-то моделей подходит?
  3. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Металлические тросики продаются в строительном магазине.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    да, коллега по парте в офисе то же самое сказал, Нашел контору, говорят тросики в наличии 1700р, а в леруахе просто трос 150р. Называется почувствуйте разницу.
    Завтра буду изучать вопрос, непонятно как только ставятся крепежи на тросик.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Снова приключения со снегоуборщиком, крыльчатка, которая выбрасывает снег стала чиркать об болты корпуса, что смотреть? Думал сначалана срезные болты, но крыльчатка крутится на 3/4 оборота, потом ударяется в болт на корпусе. Ничего серьезного в уборщик не попадало, началось после попытки расчистить большой сугроб...
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Починил, молотком и монтировкой, обратно выгнул и все дела. Причину от которой погнуло крыльчатку не выяснены.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...да, так по-нашему. "...с помощью кувалды, лома,...и какой-то "матери"..:)]
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Мой кроссер стал потихоничку сдавать, вчера оторвалась веревка стартера, долго мучался и кумекал как ее обратно привязать.
    Ее привязывал, а она обратно не втягивалась, оказывается что надо сначала катушку обратно вкрутить, а потом только веревку заправлять, может кому-то пригодится данный навык.
    Летом буду полностью перебирать) Менять на картонные патриоты не буду, посмотрел у соседа патриот, ну он сделан вообще из картона и соплей.
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Оторвало ремень привод шнека, взял Ремень клиновой OPTIBELT SPZ 887 OP в магазине все инструменты, такой ремень не берите, проехал почистил 15 метров и его съело.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А разве у Вас не профиль А стоит? Вроде как должен стоять А33.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Если честно, в профилях не очень разбираюсь. Простой клиновидный ремень.
    в выходные поставил ремень ремень brt ask 11x10-900LP, вроде как он от ГАЗ-3302 ремень вентилятора, подошел отлично.
    Снегочистелка стала сильно выше снег кидать.
    И самый прикол, что этот ремень стоит 100р в Планете Железяке!
    А не 700р как во все инструменты просят за фиговый ремень.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Главное чтобы ходил, В отличии от SPZ (ширина ремня 10мм) Сейчас Вы правильно выбрали профиль 13мм. Единственное он длиннее "родного " ремня примерно на 3.5 см. Но если встал, то это хорошо.
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Пока день отторобанил без проблем. Думаю он ходить будет, выглядит кондово, по сравнению с ремнями для снегоуборщиков.
    По поводу натяжки ремня:
    Можно роликом натяжку регулировать, соотвественно для этого делаем короче трос, на который жмем для включения привода. Посередине троса под пластиковым колпачком есть регулировочная пластина.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На некоторых СУ есть возможность регулировки не только тросами но и самим роликом. При отсутствии таковой, можно самому ее сделать расточив отверстие крепления ролика.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Интересная инфа, я об этом даже не подумал, значит ремни можно еще длинее ставить. Учту в след. раз, а то я напокупал разных 870-950) пока искал подходящий, все от грузовиков, теперь они на зипе и теперь понятно как их можно поставить в экстренном случае)
