Стоянка под авто из тротуарной плитки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Motovario, 10.02.13.
  1. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Не надо так делать. При обильных осадках возможно переполнение канальи, что может повлечь за собой коричневые кораблики по участку... Дренаж это дренаж, каналья это каналья.
  2. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Добрый день. Подскажите пожалуйста читал не нашел ответ. Когда делали слои для укладки брусчатки не нашел где использовали цемент. Я так понял что песок смешивается с цементом и посыпается щебень им, потом кладем брусчатку. Так? И в какой пропорции?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alikber, профи делают смесь в соотношении 1/6. Если площадь небольшая и неохота заморачиваться со смешиванием, то можно купить готовую ЦПС 1/3.
  4. region888
    region888
    region888
    Добрый день, специалисты! Подскажите пожалуйста, подойдет ли брусчатка "кирпичик" 200Х100Х40 под автомобильную площадку для двух авто? Площадка выполнена со следующими слоями: выемка грунта 25 см, песок 10 см, геотекстиль плотность 200, песок 10см, щебень фракции 40х40. Или для автоплощадки надо толщину брусчатки больше?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @region888, габариты брусчатки для нагрузки легковых автомобилей вполне достаточны. Пирог отсыпки требует дополнительного слоя щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    Брусчатку на что собираетесь укладывать?
  6. region888
    region888
    region888
    Слой дополнительного щебня обязательно будет. Брусчатку будем укладывать на ЦПС.
  7. Montini
    Montini
    Montini
    Всем привет. вроде как плитка уложена, особых проблем нет..., но просыпка швов это что то, это вечная проблема), сколько не сыпь всё мало, дождь прошёл опять мало... песка), плитка цветная тёмно красная, боюсь использовать цпс, из красной превратится в серобурмалиновую) Может есть какие то варианты по этому поводу,- как просыпать ЦПСом цветную вибролитую плитку? Помогите плиз советом.
    По поводу гидрофобизатора, - есть такой.,- называется "Мокрый камень" от бренда " Оптимист", неплохая вещь, недорогая 400 р за 3литра... но! Купил в Леруа одну банку на пробу, обработал плитку,- получилось идеально красивый ровный цвет. На радостях поехал на след день купил в другом Леруа ещё три банки..Обработал ещё метров 15 квадратных!, и вдруг красная плитка покрылась синим налётом. сегодня пол дня отмывал её мойкой. благо отмылась. Кто нить знает в чём прикол? В партиях этого мокрого камня..тот который с синим оттенком- выпуск 17 года, тот что красивый и всё в норме выпуск апрель 18 го, или дело в кривых руках?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому и рекомендуется присыпать и поливать. Снова присыпать и поливать. И так, "до полного удовлетворения":)
    Все, что угодно. От кривых рук, разных партий до подделки под бренд.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У этого гидрофобизатора срок годности - 1 год с даты выпуска.
  10. Montini
    Montini
    Montini
    Пошёл, прочитал- выпуск от августа 17 го) остаются,- кривые руки или погодные условия)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Руки тут не при чём. ;) Не могут же они с одной банкой быть кривыми, а с другой прямыми. :hello:
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А ещё написано:
    Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до + 30°С.
    Поэтому вполне возможно, что кто-то, где-то зимой "переморозил": либо при транспортровке, либо в неотапливаемом складе.
  13. Montini
    Montini
    Montini
    Шоб этот Леруа весь отморозило, наглухо! Ну это ж надо,- сначала полдня красить... шоб потом полдня отмывать)
  14. karashov
    karashov
    karashov
    Мужики, подскажите пожалуйста какой «пирог» сдалать под автомобильную дорожку на участке ? Для двух авто (каждая не более 2 т) Верхние покрытие Брусчатка «классико» 60 мм
    Строители предлагают, щебень слой/бетон 100 мм армируемый/ затем брусчатку на раствор.
    Хотел бы услышать мнение спецов. Возможно как то дешевле можно сделать, и в тоже время надёжно что бы было. Сам строителем не являюсь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @karashov, какой грунт в основании, УГВ?
