Фронтон из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем келерон, 10.02.13.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    Фронтон из бруса
    Подскажите кто так строил. хочу построить дом из бруса ну и фронтон тоже из бруса дом не большой 6 на 6
  2. КЭТ
    КЭТ
    Живу, люблю
    КЭТ
    Живу, люблю
    Не Россия
    Е5шах, а в чем вопрос? Я так строила. У меня дом 10х12, мансардный с фронтонами из бруса.
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    В деревянных домах есть тема по рубленным фронтонам, есть мнения за и против, прочитаете - определитесь.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Читал и определился буду из бруса фронтон делать!
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Не делайте фронтоны из бруса. Это ошибка. Влечёт за собой много проблем. Скользящие по стенам стропила, коньковая балка, висящие на ней (на маленьких болтиках) стропила, утепление мест примыкания... Надежней и проще каркасные фронтоны и стропила, опирающиеся на подстропильные балки.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Про утепление мест премыкания можно темы какие нибудь на форуме или личный опыт! Мне ближе коньковая балка на потолке чем стена из каркаса !
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А дом из какого бруса строить хотите? Простого (под отделку) или струганного?
  8. келерон
    келерон
    келерон
    Из обычного 150го
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Тогда есть смысл фронтоны каркасные сделать. После отделки снаружи и внутри всё равно не видно будет.
    Крышу же всё равно утеплять будете по каркасной технологии.
    Поднимите стены на мансардном этаже на 80-100см. Будет и места больше и стены некаркасные присутствовать будут (если вы из тех соображений, что они "дышат").
    Вообщем у вас три варианта:
    1. фронтоны каркасные
    2. фронтоны брусовые нагруженные (коньковый прогон, скользящие стропила).
    3. фронтоны брусовые независимые (крыша на них не опирается, усадка происходит под собственным весом, независимо от крыши).
    Кстати, все три варианта имеют свои "+" и "-."
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Не хочу каркасные стены, из бруса как то основательней смотриться! да вот решил скользячие стропила и коньковые слеги! Фронтоны брусовые независимые, это как сие выглядит? можно по подробней этот вариант, заинтерисовали как это крыша не опираеться на них? стропила где закрепляються? да вкурсе что дерево усыхает не в длинну а в ширину!
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Стропила закрепляются жёстко на мауэрлате (верхнем брусе) (также как они закрепляются при каркасном варианте). В районе фронтонов стропила ставятся таким образом, чтобы одна пара прилегала к фронтону изнутри, другая - снаружи. Главная проблема, с которой приходиться бороться при таком устройстве фронтонов - высокая вероятность зависания брусьев и появления щелей, в виду отсутствия какой-либо нагрузки. Это можно решить установкой шпилек с возможностью периодической подкрутки гаек (по мере усадки). Вторая проблема - распорное давление стропил на стены. Но для домика 6х6 с углом крыши 40-45 град. и установкой ригеля в районе середины или ниже - это не будет являться проблемой.
  12. келерон
    келерон
    келерон
    Фото бы аналогичных работ бы взглянуть и сразу станет ясно!
  13. келерон
    келерон
    келерон
    Какой ригель в районе середины? и где это место в крыше? зачем он там? и подкручивающие болты не понятно где стоят и как ?
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Давайте Вашу тему перенесем в деревянные дома - тем более, что ошибки пока нет и не предвидится :)]
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Точно, а то в этот раздел вообще редко кто наведывается. :)
