Канальный кондиционер в квартире
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Rostovsm, 10.02.13.
  1. Rostovsm
    Rostovsm
    Rostovsm
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, у меня есть желание в новой квартире установить канальный кондиционер. Вопрос к бывалым, есть какие-либо недостатки или "подводные камни" у данного варианта?
    Ставить планирую в трех комнатной квартире, S=70 кв. м., одно окно на Юг, остальные на Север.
  2. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    В поиск. обсуждалось,
    в 2х словах не стоит :))
  3. georgf
    georgf
    georgf
    ИМХО не стоит посылать в поиск если у Вас всего 30 сообщений.
    По теме: я бы сделал сейчас именно так, после того как полгода пользуюсь канальником. На мой непрофессиональный взгляд основных минусов 2: нужна разводка/зашивка воздуховодов, и стоимость. Зато намного тише сплита, можно организовать подмес свежего воздуха.
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Имхо количество сообщений не показывает на специалиста
    Тут у меня 30 сообщений но я 5 лет занимаюсь кондеями: P
    На этом форуме 30, а на профессиональном >4000 ;))
    минусов больше
    шум, отсутствие возможности регулирования температуры в помещениях
    при установке клапанов есть шанс похоронить агрегат
    кто сказал что тише сплита!
    сплиты щас по 19дб есть
  5. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Оптимальный вариант сплиты по всем комнатам. Канальник не айс, в квартире будет. Точнее айс, но по всем трем комнатам :)
  6. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Если денег не жалко, тогда задумка не плохая, есть возможность использовать в качестве дополнительной вентиляции. Но учтите канальный кондиционер дороже плюс надо потратиться на разводку систем воздуховодов и их изоляции. К тому же сложнее выбрать оптимальный температурный режим. Температура помещений солнечной стороны может быть выше чем температура помещений в тени. А температура выхода из канального кондиционера охлажденного воздуха для всех помещений будет одинакова. По этому регулировать надо только потоком воздуха, увеличением или уменьшением сечения вентиляционной решетки
    Так что возможно лучше поставить мульти-сплит систему, в каждой комнате свой внутренний блок, какую хотите температуру такую и устанавливаете. А внутренние блоки можно устанавливать по мере надобности.
  7. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    24-5=19 лет круто.
  8. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Да, я после колледжа сразу попал в эту сферу, понравилось, так и работаю с 2007года ;)
    Ктото и до седых волос доживает но ни чему не учится, только прыгает с места на место:aga:
  9. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Может быть, но канальный кондей тихий по определению. Там шуметь нечему, кроме блока в кладовке. Очень многие думают, что они делают правильно, имея значительный опыт в монтаже. Формулировка всегда одна " а мы всегда так делаем".
    Как и зачем "хоронить" полупром. кондей не ясно, хотя "умелые" могут всё.
  10. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    У 5квт канальника Tosot например минимальный шум 38дб
    шумит воздух по воздуховодам и в решётках, регулировать подачу которого ТС предлагает клапанами.
    если задушить такой мощный кондей по воздуху клапанами то произойдёт гидроудар
  11. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    У тошиб 34. Ну не будет его слышно за потолком. А если блоки для мульта подобрать не не верно... а если если. Делать нужно по проекту, вот всё что хочу сказать.
    +и - в теме уже есть. Добавлю что канальный будет более живуч, как джип с большим объёмом движка.
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Да Toshiba лучше вариант. но тот кто задумывается установить канальник надеется скроить мол 1 кондей на всю квартиру сразу дешевле будет.
    а если посчитать стоимость хорошего кондея на 5квт, потом проект разводки, решетки/воздуховоды. короче не получается экономии в цене, даже наоборот ;)
  13. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Работа кондиционера
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Сплиты надежней, тише, экономичней и наверное подешевле будет.
