1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Можно ли использовать такие плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Barneo, 10.02.13.
  1. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Всем доброго здоровьица!
    Есть почти на халяву плиты перекрытий ребристые (длина 6 метров, ширина 1,5, высота 0,3).
    Вопрос встал такой:
    Можно ли их использовать для перекрытия первого (цокольного) и второго этажа?
    Дом одноэтажный с жилой мансардой (снаружи 9*11). Цоколь не высокий, примерно 1 метр. Стены из газоблоков. В дальнейшем будет утеплитель и кирпич.
    Разумеется плиты придется отпилить, подогнав под размер.
    Буду признателен за любой совет или таблицу, чтобы самому рассчитать.
    Плиты примерно такие.[​IMG]
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Чувство халявы неистребимо! оно у нас в крови! :)
    Вы то сами хотите строить дом из чего попало? Или действительно такое большое чувство халявы?
  3. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Спасибо за ответ. На самом деле "халява" не такая уж и доступная: плиты надо доставить за 50 км, отпилить под размер, кран дважды. потом с таким потолком что-то делать надо... в общем, целесообразность уменьшается стремительно.
    В принципе, я сам ответил на свой вопрос :)
    Вообще хотим положить либо плиты, либо сделать сборно-монолитные перекрытия. Дерево не рассматриваем.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    марка у них какая? это серийные плиты ПОКРЫТИЯ (на кровлю), они могут быть несущей способностью от 170 до 1500 кг/м2 (что то около того), какие это - непонятно. А вам скорей всего понадобится несущая способность не ниже 800 кг/м2. Вдобавок вы их пилить собрались, скорей всего по длине? а пилить их нельзя...
  5. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Понял, спасибо. Цена на них заманчивая. Может что-то другое с ними придумать... хм. надо подумать. На участке кроме залитой бетонной подушки ещё ничего.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Первой мыслью приходит только использовать их как несъемную опалубку под монолитное перекрытие цоколя, т. к. марка и состояние плит нам неизвестно. Слишком мало данных, чтобы принять такое ответственное решешение, как строить дом из таких плит. Вы сами то судьбу знаете этих плит... Может когда Чернобыль разбирали, их оттуда притащили! Не интересовались?
  7. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Смело! если только (слонов разводить не будишь) только обязательно свари между собой, там пластины должны по краям быть.
  8. Дмитрий33
    Дмитрий33
    Дмитрий33
    Нельзя, это плиты покрытия.
  9. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Нагрузку выдержат с запасом, стоит ангар лет 50 сверху залит на подобии пено- бетона 30-40см,руберойд20 слоев плюс полтора метра снега и два дерева растущих на крыше ,
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не вводите людей в заблуждение, эти плиты имеют разную маркировку по несущей способности, хотя и выглядят внешне одинаково
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Зависит от планировки дама - если будут кирпичные перегородки опираться на плиты, то нет. Просто для комнат 200 кг нагрузки на квадратный метр хватит. Плиты удобны тем, что в них удобно прорезать проемы для лестниц -наличие системы продольных и поперечных профилей позволяет это сделать, но только в пределах "квадратиков" (видно снизу)
  12. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
