1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по толшине несушей стены из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Котский, 10.02.13.
  1. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Всем доброго времени !
    Вопрос таков, достаточно толшины несушей стены из ГБ D500 350мм или оставить как на плане несушии стены ГБ D500 400мм и боковые ГБ D500 350мм.
    Всё в процесе проектирования, дом в 1,5 этажа. 1этаж ГБ D500 350мм (400мм) с высотой потолков 2,6 м. 2 этаж ГБ D500 300мм. по пириметру и высотой 1,6м. центральная несушая ГБ D500 350мм высотой 2,5м. перекрытие основное плитами ПБ на плане синим отмечен учаток перекрытия плитами, красным плита + вставка монолит или полностью монолит, зеленым зона лестницы.
    Газобетон Васюринский ВКблок
    Плиты Васюринский ЖБИ
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В теории достаточно. На практике вопрос какие блоки вы будете использовать. У разных производителей прочность блоков разная, а параметр плотности D500 в данном случае мало чего говорит. К примеру плотность железобетона D3000 (если брать обозначение по аналогии с газобетоном), но мы же не можем узнать толщину стены по этому параметру...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от ширины проёмов, и от ширины простенков меж ними.
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    У меня стены 300, васюринские. Перекрытие монолитное... пока не упало... тьфу тьфу тьфу.
  5. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Толшина стены указана 350мм.
    на сайте завода производителя Технические характеристики ГОСТ 31360-2007
    Плотность D 500 кг/м3
    Прочность на сжатие В 2.5/3.5
    Теплопроводность 0,12 Вт/м грд. С
    Паропроницаемость µ — 0,2 мг (м*ч*Па)
    Морозостойкость 35 циклов
  6. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Ширина проёмов указана на плане 3.6м. при толшене несуших стен 400мм.
    или 3.65м. если ширина несуших стен 350мм. центральную несушую стену планирую отавить 400 мм. так как на неё будет ложится плиты с двух сторон + нагрузка стены второго этажа + нагрузка стропильной системы.
    А какой второй этаж и как зимой если уже зимовали?
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Посмотрите в моей теме, там всё есть http://www.forumhouse.ru/threads/127234/
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня внутренние несущие стены из D500 B2,5 толщиной 300 мм и одна короткая стена 200 мм. Дом 1,5 этажа, перекрытие - монолит, кровля - ЦПЧ. Все подтверждено расчетами проектировщика.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте и внутреннюю тоже 350мм, для унификации, проще будет. Несущей способности будет более чем достаточно. Проблеммы обычно когда проёмы широкие, а простенки меж ними узкие. На плане у Вас, кстати, ни одного проёма не указано, проём эт дырка в стене под окна, двери, арки..., а то что укано эт пролёт;) Он тоже Важен, т. к. чем он больше тем больше нагрузка от перекрытия, 3.6м эт очень мало.
  10. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Извините сразу несообразил, 1 проём будет во внешней несушей стене входная дверь 1.5 м., 2 проём в центральной, проход к лестнице 1,5 м., 3 стена будет глухая. Все остальные окна и двери будут в боковых стенах, естественно с хорошими монолитными перемычками в U-образнах блоках по наружним стенам. В центральной просто опалубка из досок и монолит на всю ширину стены.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну нефиг тогда парится, Вам и 300мм скорей всего будет более чем достаточно. Вот тут на форуме собрались стены 200мм делать и домик поболе Вашего, там да, могут быть проблеммы...
  12. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    300 конечно хорошо, но сильно экономить на себе не очень хочется, будет запас на хороший армопояс с утеплением чтоб потом зимой не хвататся за голову что делать с ырыми углами и перемачками и с отоплением я думаю что толше стена лучше так, как основное отопление на первом этаже планирую теплый пол (только планирую).
  13. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Завтра постораюсь выложить план со всеми проёмами окон и дверей для конечного итога, а тос ёдня уже поздно рисовать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто у Вас там в Краснодаре зима бывает и даже чё-то промерзает? :)] Для юга России практический стандарт стен из ГБ эт 300мм.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все верно Winder пишет. У меня стена 375мм,и углы промерзли только после 2 недель -25 гр. и то немного. Армопояс вообще не промерз нигде. Как делал в моей теме можете поглядеть. По стенам считаю, что 300 мм вам будет более, чем достаточно. Но схемку все равно желательно поглядеть.
