Опирание стен на плиту перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dens80, 10.02.13.
  1. Dens80
    Dens80
    Dens80
    Семикаракорск, Ростовская обл.
    Здравствуйте. Есть цоколь 11х11. Внутри зигзагообразная несущая стена. Дом планирую строить один этаж из газоблока 375мм, внутренние стены кирпич. Цоколь перекрыть плитами. Как водится в процессе стройки планировка изменилась и внутренняя несущая стена должна пойти прямо. Получается пролет 4м должен пройти по плитам без опоры.
    Я думаю на концах пролета залить (или сложить из кирпича?) тумбы и на них положить бетонную перемычку. А нишу заполнить легким газоблоком. Верхние перекрытия будут из дерева.
    Или как вариант не ложить перемычку, а залить монолит и связать его с верхним армопоясом. Т. е. залить монолитный армопояс по периметру и внутренней несущей стене.
    И еще вопрос по стенам. Если внутренние делать из кирпича, а по верху общий армопояс. Усадка у стен разная. Не получится что наружные стены сядут сильнее чем внутренняя из кирпича, и весь армопояс будет давить на внутреннюю стену?
    Вопросов куча. Как быть с дымовой трубой? У меня внутри цоколя под трубу залит отдельный фундамент и сложена тумба. Если перекрывать плитами, то плита в середине пролета будет опираться на тумбу. Это допустимо? Или поднять цоколь еще одним рядом кирпича, чтоб плита ни касалась тумбы?
    Спасибо.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Dens80, столько много вопросов... Прям как у меня, когда начинал стройку. Сразу видно непрофессиональный подход. Ну давайте попробуем разобраться вместе.
    Во-первых, проектировать дом нужно не только из-за соображений планировки, но и учитывать конструктивную часть дома... Вам же не нужен будет дом суперудобной планировки, но который пойдет по швам. Верно. Везде нужно искать компромисс. На большинство Ваших вопросов чтобы ответить, нужен расчет конструктора. Не зря эта профессия существует. Если сами не можете правильно сделать расчет, то я вам категорически не советую конструировать элементы с плитами и балками.
    ПС: сейчас не могу подробно рассмотреть все вопросы... Может на днях будет время... но тут надо очень подробно смотреть.
  3. Dens80
    Dens80
    Dens80
    Все верно. У меня фундамент из жб блоков, и кирпичом выровнен цоколь. Вот пришла еще идея). Если выпилить часть кирпича до блоков и на них положить перемычку или залить монолит. А на эту перемычку уже ложить плиты или стену, если делать пол по грунту.
  4. Michka
    Michka
    Michka
    Какой фундамент? Из чего цоколь? Варианты возможны, но нужна более подробная картина, я не проектировщик но без нормальных исходных данных советовать и он не сможет.
