Планирую летом 2013 строить дом 10х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 10.02.13.
  1. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Доброго дня товарищи.
    Планирую этим летом начать строительство каркасника 9,6 х 9,6 1 этаж + монсарда.
    Технологию, если никто не переубедит, выбираю ПЛАТФОРМА.
    На сегодня пока только есть вопросы:
    Если платформу сделать из доски 200х40 с шагом 400 мм, можно ли сразу на эти лаги стелить фанеру 15 мм ?
    Издвиняйте конечно, но вопросов со временем все будет больше и больше.
    Поиск стараюсь курить внимательно.
  2. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Какая максимально перекрываемая длина пролета этим размером? какое планируется чистовое покрытие? какой утеплитель?
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А что стало с предидущим каркасником? (в котором беда с теплом)
    Вам понравилось "наступать на грабли"...
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Не не хочу наступать на грабли. Поэтому и начинаю стройку со сбора информации.
    Старый был продан.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Сечение и шаг лаг выбирайте с помощью вот этого калькулятора. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    В зависимости от длинны проема что перекрывается - и шаг лаг, и сечение материала бывает разным.
    15 мм ОСП по моему опыту даже на шаге 400 - под моими 85 кг прогибаются ощутимо, я рекомендую 18 или лучше 22 мм ОСП. Разница в цене не настолько принципиальна.
    Платформа - хороший вариант каркасника. Я точно его всем рекомендую.
  6. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Фанера пожестче ОСП будет, но 15 в любом случае маловато. От 18 начинайте.
    Пирог пола и стен продумывали?
  7. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    По полу на сегодня есть такие мысли:
    Снизу вверх: Обвязка из бруса 150х150
    на нее натягиваю Изоспан-А по периметру строения оставляю хвосты пленки по метру, чтобы потом их поднять на стену и сделать внахлест с применением скотча.
    далее кладу сетку оцинкованую 10х10 мм, чтобы решить две задачи сразу: грызуны и подшив.
    Далее 200 мм утеплителя ТеплоKNAUF Дом.
    Сверху Изоспан-Б
    И всё это зашиваю фанерой.
  8. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    А да, лаги 200х40 перекрывать будут максимум 2,4 метра
  9. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Сейчас взял цены и посчитал:
    Получается разница в деньгах копеечная. Тогда думаю лучше будет ставтиь лаги через 600 мм 200х40 мм и накалачивать черновой пол 150х30 мм и потом фанера 6 мм шлиф.
  10. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    По стенам:
    С улицы: ОСБ + Изоспан А + Кнауф 150 мм в каркас из доски 150х40 + горизонтальная обрешетка и поперек еще 50 мм Кнауфа + Изоспан Б + вензазор + ГКЛ
  11. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Так как какое чистовое покрытие планируется? От этого и зависит шаг лаг.
  12. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Фанера, а на нее ламинат и ковролин
  13. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Что посоветуете по поводу стены ?
  14. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    У меня под ламинат: между лагами 600мм, лага 50х200мм, доска половая 38мм шпунтованная самая дешевая.
    стена: вертикальные стойки 50х150 с шагом 600мм + горизонтальная обрешетка изнутри брусок 50х50мм с таким же шагом. Снаружи OSB.
  15. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Или два слоя ГКЛ или ГКЛ крепить обязательно на мет. профиль. На деревянной обрешетке после усыхания дома выходят трещины по ГКЛ. Было на форуме.
    Или ОСБ внутри к стойкам, потом на обрешетку ГКЛ. Получается пирог с повышением паропропускания наружу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/42881/page-24 вот здесь масса пирогов.
