Stropuva - подключение и автоматизация (теоретикам вход обязателен)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 10.02.13.
  1. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    В силу определенных причин принял решение, что вторым котлом к существующему Buderus у меня будет Stropuva S20U. Мелко прочесал форум и все, что мог найти в сети про него, сделал некоторые выводы для себя но вопросы остались. Хотелось бы все узлы и комплектующие закупить вместе с котлом и врезать/установить один раз при непосредственно инсталляции. Поэтому эта тема про подключение котла в штатной комплектации и дополнительная автоматизация.
    Итак, начнем с гидравлики. Во вложении файл с текущей конфигурацией системы отопления и мои мысли по подключению. В существующем котле есть заглушки в теплообменнике, которые можно использовать. Идея в том, что нагрузкой ТТ котла будет ЖК котел, откуда теплоноситель будет забираться непосредственно в СО. Соответственно минимальная автоматизация данной части схемы это запуск циркуляционного насоса по температуре выхлопных газов ТТ котла и управление трехходовым смесителем для поддержания температуры обратной линии котла 65 градусов во избежании конденсата.
    Ваши мнения, предложения?
  2. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Есть вопрос к Стропувводам: модуль наддува поставляеться в базовой комплектации котла или это опция?
  3. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    B еще сразу спрошу: устанавливал ли кто нибудь управляемую заслонку на канал подачи воздуха для управления котлом в режиме "старт-стопа"?
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Наддувом комплектуются модели с буковкой U на конце, то есть универсальные дрова-уголь. Я делал стартстопную заслонку.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вот вам график отопительного цикла котла в процессе настройки. Старт стоп тогда еще не был реализован. Насосы и клапана работают не оптимально. Но на нем отлично видно как зависит температура датчика установленного на дымоходном патрубке котла, подачи и обратки. Как говорите ? По температуре дымогазов будете рулить заслонкой ? :)
  6. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Я так и думал: о) можно попросить фотографию конструкции заслонки?
    Я наверное запятую не поставил где нужно: о) По схеме это понятно. Задачи отдельные:
    1. запуск циркуляционного насоса по температуре выхлопных газов ТТ котла
    2. управление трехходовым смесителем для поддержания температуры обратной линии котла 65 градусов, по температуре обратки, может подачи: о)
    Поделитесь алгоритмом работы контроллера в Вашей системе, BM8036 если не ошибаюсь визуально по скриншоту отчета программы. Я свой предварительный положил посмотрите, всегда полезно услышать мнение реального пользователя.
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Конечно 8036. У меня используются клапана с электротермо приводами, нагрев гвс и автоподключение электрокотла. Всем этим 8036 и рулит. По датчику на дымоходе имеет смысл отслеживать только конец цикла, да и то спорно. Насос не включайте пока патрубок подачи не нагреется до 80. График снят когда еще клапанов не было, все вкл-выкл насосами регулировалось.
    Котел на даче, поэтому фотки только весной.
    Попробуйте вот тут привод разглядеть http://www.forumhouse.ru/threads/139924/page-14#post-4917583
  8. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Ну да, разглядел только актуатор управления заслонкой: о) Подождем весны, время есть немного, как раз весной мне мой котел должен подойти. Запускать все равно буду на штатной заслонке, посмотрим, пощупаем, понаблюдаем как себя вести будет, потом уже допиливать под нужды если потребуется. А потребуется в любом случае так как минимум защиту от разноса и закипания необходимо смонтировать, без заслонки не получиться.
    У меня задача несколько проще, все что за ЖК котлом уже достаточно корректно регулируется текущей автоматикой вот на таком контроллере http://www.teplostart.ru/products/shop/e8/kse80634, поэтому мне в принципе все равно сколько будет на подаче в гидрострелку коллектора http://www.teplostart.ru/products/shop/assemblies/compromise СО от котла в диапазоне от 50 до 80. Сегодня фотографии котельной сделаю выложу. Сколько кстати получается держать на подаче с котла по минимуму без выпадения конденсата? На все ТТ требования не менее 65 градусов на обратке. Сколько в реале получается? Правда топить собираюсь углем.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Так и получается, если обратка ниже 60-65 выпадает конденсат. В свечке много ТН, поэтому может быть ситуация кокда на подаче 80, на обратке 60 а в середине, скажем, 50. Тогда в этой части конденсат и выпадает :) Так что с дровами намного тяжелее чем с солярой.
  10. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Да, минимальная подача для моего чугунного котла 43 градуса, обратка не лимитируется. Сейчас моя котельная выглядит так:
    Черный ящик это инвертор на 3кВт, в номинале хватает до 4 часов.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Экспанзоматы "на боку" лучше не устанавливать, сильно сокращается срок службы. А понял, это картинка так боком сделана :) А газовый баллон рядом с котлом для усиления разрушающего эффекта ? :)
  12. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Летом за котельной будет пристройка, туда балон и перенесу: 0) это так, временно, под неусыпным пристальным надзором: 0) жена на электричестве готовить категорически отказываеться: 0)
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    та же история - на электричестве, говорит, некомфортно ислишком инерционно. Любит готовить на огне. :)
    Но я не против - ей приятно на огне - мне вкусно. :super:
  14. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Коллега, можно пару комментариев по модулям автоматики?
    1. Что за готовое устройство с логотипом "Контролер заслонки" в нижнем шкафу? Изготовили сами или что то приспособили, но хорошо оформили?
    2. В правом верхнем углу верхнего шкафа есть некий модуль, напоминающий интерфейсный. Это что то преобразующее COM контролера для связи с ПК?
    3. Люфта привода актуатора достаточно что бы удерживать заслонку в открытом состоянии, или малым удерживающим током мотор держите? Каким током в таком случае?
    Ну и может разрешите обнаглеть окончательно: о) возможно вели документацию на изготовленное решение? Поделитесь, можно набросками, я разберусь: о)
    Я всю документацию на свои изделия и системы держу в компьютере. Обязуюсь осенью, после запуска, поделиться подробным отчетом и документацией: о)
