Печь Jotul - личный опыт, зима 2012-2013
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем пессимис, 10.02.13.
  1. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Хочу сразу сказать, что это не реклама, а личный опыт.
    Как это обычно бывает, когда покупали участок обещали газ.
    Но вот дом уже стоит вторую зиму, а газа нет.
    Как обычно на Руси наступила зима, и температура опустилась с начала за 0, а затем и очень сильно до -25. Счетчик начал накручивать по 500-600 руб в сутки, при этом результат был не очень.
    Описание дома: дом каркасный, утеплен100 мммин, ваты +50 ммпеноплэкса, полы200 мммин ваты, под домом цокольный этаж, крыша 150 мин, ваты. Отопление в каждой комнате конвекторы, в гостиной ещё два ИК по 1 кв. После нескольких ночей за – 30 возникла мысль установить печь. Выбор остановился на печи jotul BP.
    Подкупили заявленные килловаты и размер печи.
    Освободив угол в гостиной 125см на 100см.
    Прямо по вагонке поставил каркас из профиля для гипсокартона50 мм. Расстояния между профилем в каркасе заполнил роккволом50 мм. По профилю все стены до потолка облицевал минеритом. На потолке сделал дыру между балками 55 на60 см. Снаружи сделал каркас из профиля и прямо через профиль прикрутил к потолку минерит и лист наржавейки с отверстием под дымоход. Сверху прямо на минерит поставил бочонок, сделанный из листового металла высотой50 см. в который насыпал керамзит. Дымоход «Вулкан» четыре сендвича 150 Х250 длинной по одному метру, до печи однослойная труба с конденсатосборником и коленом 45 гр длинной130 см. Под печь сделал подиум, размер 120 на95 см, высота6 см. взял алюминиевый квадрат 50х50 мм сделал каркас и облицевал минеритом.
    Самое сложное было пройти крышу и сделать растяжки, эту работу я поручил специалистам. Поиск сухих дров занял неделю, но все равно привезли сырьё, не смотря на это потребление электричества уменьшилось в разы. Я не предполагал, что одна печь может нагреть весь дом, на втором этаже температура +24, при этом в гостиной температуру приходится поддерживать + 28, но это ночью. Печь горит примерно 3-4 часа вместо заявленных 10 часов, но этого все равно хватает, на первом этаже (площадь80 кв. м) при открытых дверях температура поднимается до +18.
    Печь jotul BP макс 9,5 кил. Дом примерно140 метров.
    Может кому пригодиться, общий итог: ~ 80 тыс. руб.
    Цена печи 36 тыс. руб.
    Цена дымоходов “ВУЛКАН» - 25 тыс. руб.
    Минерит -10800 руб.
    Метало профиль, саморезы, сверла, тросик, натяжители примерно 2 тыс. руб.
    Работа специалистов 5 тыс. руб.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Хороший результат! У этой печи про 10 часов никто не заявлял, но 8 должна тлеть. Как вы ставите на режим тления расскажите? Сколько дров закладываете на ночь, каких и в каком положении в этом режиме заслоки находятся.
  3. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Дрова берёза, отходы производства.
    Это цилиндры после снятия шпона для фанеры диаметр от 9 до12 см.
    Укладываю плашмя (горизонтально) набиваю битком, затем даю разгореться
    И перекрываю полностью обе задвижки. Причем во время горения немного коптиться стекло, но к утру когда печь прогорает стекло становиться чистое.
  4. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Если кому интересно.
    Как уже писал дрова сырые, горят, но ... хотелось бы лучше.
    Короче говоря, купит тонну топливных брикетов из опилок.
    1 тонна брикета -7900 с доставкой.
    Скажу честно, совсем другое дело.
    Во-первых, брикеты значительно больше выдают тепла.
    Примерно за час четыре брикета поднимают температуру в помещении24 метрана 5 градусов.
    Во вторых если загружаешь полностью печь часов в десять вечера, то горит она практически до утра.
    При температуре -10 -12 на улице, следующая закладка в 11-12 часов следующего дня, так как в доме грудной ребенок. (расход примерно 1 упаковка 20 кил брикета в сутки)
    Когда я оставался один, то следующая закладка часов пять вечера 3- 4 брикета, а на ночь заполнял полностью.
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Отличные фотки. Сами довольны результатом? Как у печки получается обозревать ваш дом?
  6. пессимис
    пессимис
    пессимис
    План дома примерно такой. Дом на две части пополам делит коридор.
    Слева гостиная, справа две комнаты. В гостиной печь. В коридоре лестница на второй этаж. На втором этаже две комнаты и сан. узел.
    Теплый воздух выходит в коридор и поднимается на второй этаж.
    Расклад температур примерно такой.
    На первом этаже в гостиной 28-30 гр. на втором этаже в это время 22-24 гр.
    На первом этаже напротив гостиной, через коридор в комнатах 18 гр. Как туда попадает теплый воздух, не знаю, по законам физики он должен весь подниматься наверх.
    Только правильно поймите, речь идет о ночном режиме.
    Днем на втором этаже никого нет. И вся жизнь протекает в кухне-гостиной.
  7. Sergio5118
    Sergio5118
    Sergio5118
    Люберцы
    Отличная печь!
    сколько отступали от стены сзади и с боку?
  8. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Всё делал по инструкции которая прилагается к печи.(инструкцию можно посмотреть на сайте Jotul).
    От задней стенки до менерита100 мм. Но это маловато, вчера заметил трещину на менерите от перепада температур, хотя конечно это не критично, я буду обкладывать менерит плиткой. Сбоку примерно300 мм.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максимус, прокомментируй тление 3 часа?)
  10. пессимис
    пессимис
    пессимис
    По инструкции Jotul F3 10 часов медленного горения.
    Что касается брикетов специально отследил, если в 23.00 загружаешь 10-12 шт., то в 07.00 прогорает практически полностью, но остатки золы ещё горячие часа два, то есть если бросить сверху брикет, то опять загорится. Уличная температура была -10, -12. в доме с утра на втором этаже 22гр., на первом 24-25гр.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Спасибо отчёт.
    Эти результаты, получены при совместной работе печи и электро обогревателей?
  12. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Нет, только печь.
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :faq: Нифига себе... Может, его чем другим порвало? Напр., расширением металлического каркаса?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего усадкой здания...
  15. пессимис
    пессимис
    пессимис
    НЕ исключаю, но прямо за печью в том месте, где самая высокая температура.
    Насчет усадки здания... Вся конструкция висит на стене, и на пол практически не опирается.
