2-а каркасных дома над цокольным этажом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimaskb, 10.02.13.
  1. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Добрый день форумчане! Это мой первый пост на этом замечательно-познавательном форуме. Сижу и читаю на форуме уже месяца 3-4, время все идет, зима заканчивается, а у меня весной планируется начало строительства. Два года назад купили участок 6 соток с небольшим строительным наследством в виде землянки 15х8м покрытый шиферной кровлей (строение это раньше использовалась как пчельник, на зиму якобы заносили улей и всякую дребедень). Прошлым летом скосили все ненужные деревья и поставили забор. Пришло время строиться, соответственно вопросов возникло достаточно. Вот и пришло время эти вопросы обнародовать на форуме. Что имеем: на участке имеется землянка 15х8, глубиной 1,9м от поверхности земли (фото прилагаются), стены кирпичные толщиной 380мм, на чем они стоят пока не знаю, весной буду делать подкоп и определять опорное основание стен. Соответственно, не знаю есть ли наружная гидроизоляция стен, хотя по наблюдениям подвал сухой, да и стены не мокрые, но весной еще раз проверю, когда будет таять снег. Что планируется: Планируется на месте землянки построить два каркасных дома в 1,5 мансардных этажа. Строительство планирую разбить на 2 очереди. По финансам 2 дома сразу не потяну. На плане показал 2 очереди строительства. Стены цоколя остаются и поднимаются еще на 50-60 см от уровня земли. Возник вопрос, чем перекрыть весь цоколь за один раз? Прикидывал монолитное по профлисту но дороговато выходит да и геморно, склоняюсь к пустоткам или по деревянным балкам. Пустотки тоже выходят не дешево, но надежно и быстро. Что можете посоветовать пустотки или по деревянным балкам. Позже выставлю на обсуждение пред проектное решение дома.
  2. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Выкладываю фото нашей деятельности этим летом. На фото показано само строение, часть участка.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    7,7 метра ты деревянными балками не перекроешь никак. Тут либо ЛВЛ балки, либо двутавры городить. И то и другое - тебе пустотки покажутся очень дешевыми.
    Вот поиграйся калькулятором, какое тебе сечение из дерева что бы 7,7 метра перекрыть нужно: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    А в чем засада с монолитом то? Можно сразу доски нарезать высотой как стойки для каркаса и использовать их как подпорки для профлиста. Арматуры у тебя тут выйдет тонны 2-3, да, не дешево - 48-72 тыр. Рисовать нада.
    Так и ОСП или фанеру перекрыть дерево - 22 ОСП стоит 1200 р за лист, а тебе на твои 120 м2 выйдет 40 листов = 48 000. А утеплитель, а сами балки. Не не так все просто.
    Бетону то не так уж и много 18 кубов всего, больше 15 см тут нет смысла лить. Не цех чай строить надо.
    18 * 3800 = 68400 руб. + бетононасоса смена 15 тыр. + сам профлист если по 350 р/м2 - 0,8 мм = 42 000 рублей. Ну уйдет доски на раскладки которая уйдет в брак еще куба два, армянская пойдет - 5200 + 10 400
    Ну и работы на все это баловство еще на 50 000, доставки, гвозди, проволка всякая фигня вроде трактора для застрявшего миксера сьисть еще тыс 30
    Итого 48 000 + 68 400 + 15 000 + 42 000 + 10 400 + 50 000 + 30 000 = 263 800
    В чем страшность суммы то? Ну даже если 300 000 - вполне адекватная цена, чего её боятся то? с ЛВЛ дешевле точно не выйдет.
  4. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    AlexAref, Ну я планирую перекрывать не чистый пролет 7,7. Планируется в цоколе поднять стены из керамзитобетонных блоков (предварительная схема стен на плане), пролет в первой части 2360 и 4950, во второй 3160 и 4150 + разделяющая стена по всей ширине. После возведения все стены обвязываются монолитным поясом высотой 150-200мм. Тем самым думаю, равномерно распределится вся нагрузка от перекрытия и будущего дома на стены цоколя. Так как стены цоколя очень древние (70-80х годов) да и качество кладки не ахти, думаю это правильное решение. Хотя я не конструктор, вот задумался может заказать полный проект на реконструкцию цоколя с перекрытием ну и сам проект на дом, узаконивать строительство и дом все равно придется, да и спокойней будет в дальнейшем. Alex спасибо большое за расклад цен по перекрытию, наверное буду склоняться к варианту с пустоткам.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ой, не люблю я пустотки. Сильно не люблю, сейчас не СССР, за качеством особо не следят.
    Своими глазами видел такую картинку, в одном доме для перекрытия использовали пустотку и монолитную плиту, так получилось что расположение стоков санузла и дымохода заказчик переиграл.
    В итоге долбили дыру в пустотке и монолите. На монолите сбили в ноль несколько сверел и бит для перфоратора. В пусотке долбили с помощью зубила и молотка.
    После этого зрелища я с пустотками дела иметь не желаю. С учетом армопоясов, крана, тяжелой техники для доставки и прочего - я бы еще три раза посчитал, и если разница там будет в 20-30 тыс - выбрал бы все таки монолитную плиту.
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    И вы вот эти вот деревья и кирпичную стену под нож сломали?...
  7. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Ну деревьями я бы их не назвал, это в моем понятии быстрорастущий, высокорослый сорняк. Зеленые меня конечно же к стенке бы поставили за такое варварство, но растительность очень близко прилегала к пятну будущей застройки. Стену я не тронул, изначально было желание, но потом прикинул что стена может в дальнейшем станет стеной гаража или навеса.
  8. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Дорогие форумчане, выставляю на обсуждение и критику концепцию дома 1-й очереди, планы этажей и сам конструктив каркаса в скетче. Так как ранее писалось, что я не конструктор и прочерчивал каркас, опираясь на конструктивы прочитанных постов, то наверняка есть грубые и не значительные ошибки. Буду очень признателен на указанные вами недочеты и ошибки.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Так не видно жеж ни фига простите, больно картинки мелкие.
  10. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Понял. Выкладываю покрупнее. Ранее приклеил RAR с моделью для детального просмотра.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Стропилка не совсем правильная, нужно делать выносную стропилу, вот пример от Валл-и:
    2. Перемычки на втором этаже между лагами расположены шахматкой, это не правильно, они должны идти в один ряд. Шахматкой они не работают.
    3. Рар не качал, прошу прощения времени совсем нет, можно узел перемычек верхних окна и угол показать?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А если испльзовать для перекрытия стандартный заводские плиты бетоные, те что используют в обычных высотках, правда я не знаю бывают плиты длинной 7,7м. :faq:
    Или как вы задумали с перегородкой посередине, и делать самим бетонное перектытие монолитное с ребрами жесткости, для экономии бетона.
  13. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    AlexAref, спасибо за замечания. Перемычки исправлю обязательно, думал, что так можно, видел какой то проект в котором перемычки были сделаны в шахматке под утеплитель. Фото перемычек окон и угол приклеил.
    Guffych, перекрытия 7.7 выпускают, я уже озадачился поиском у кого подешевле, да и в количестве получается меньше 13 шт двух типов плит, против 26 шт 5 типов плит, если перекрывать каждый пролет. Что касается монолита по профлисту как предлагал ALexAref, пока не созрел :faq:.
    У меня вопросик по кровле, а именно по стропилам над мансардным окном, правильно ли я сделал конструктив стропила окна и сопряжение с основной кровлей?
  14. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Выносную стропилину я пока не прочерчивал, но о ней помню. :)
  15. Paint85
    Paint85
    Paint85
    Добрый день. Возник такой вопрос, как реализуется соединение стены второго этажа с перекрытием над первым этажом (на гвоздях, болтах)? Я так для себя понимаю, что стена второго этажа крепится к балкам перекрытия, но как именно расположить гвозди в соединении не понимаю. Не могли бы Вы эскизом пояснить где в соединении расположить гвозди, болты.
