Теплый пол, сплющилась труба pex avon Valtec при монтаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NikolevEvgeny, 09.02.13.
  1. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Добрый день
    При раскладке петель немного сплющилась труба pex avon от Valtec, размер 20\2. Подскажите пожалуйста нужно ли менять эту петлю, или как нибудь нагревать и востанавливать диаметр, или может ничего не делать. На глаз видно что немного уменьшился диаметр трубы, это появилось не сразу а постояв в помещении несколько дней. В рекомендации производителя сказано не допускать переломов и сплющивания. Моя ошибка была в том что помещение было не достаточно прогрето, около нуля.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕт не нужно. Хотя монтаж при минусовых температурах для екстрималов. :hello:
  3. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Но почему для экстрималов. Просто пушки не успели еще нагреть а хочется побыстрее сделать:)
    А гидродинамика не ухудшиться из за уменьшения диаметра, и не потечет ли она со временем. Или может быть она выпрямится когда дадим давление перед заливкой раствором?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сплющиванием и заломом ето можно назвать с большой натяжкой. А торопится не стоит на холоде пластик дубеет. Думаю и Сам заметил. Удачи:hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен,
    и два литра в минуту там точно протекут :))
  6. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Спасибо, успокоили. Я то уж думал может сразу трубу поменять чем потом стяжку разбивать если потечет.
    А бывали такие случаи когда потом течь в стяжке появляется? И как это выходит наружу если под стяжкой гидроизоляция по всему этажу?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода дырочку найдёт :))
    особенно если саморезом или перфоратором потом по трубе ...
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Стяжка заливается при заполненной трубе и половинном рабочем давлении. Это требование такое.
    Если выполняется, то скорее всего, трубы подключаются к коллектору тёплого пола (если больше одной петли конечно).
    Если трубы подключены к коллектору тёплого пола, то независимо от подключения к теплогенератору можно задать циркуляцию в полах (временную циркуляцию). А раз так, то можно посмотреть на ротаметрах работу петель в динамике.
    Но. Из всего перечисленного, скорее всего, потребуется только поставить контуры под давление. Заломы и приплющивания на фото - не особо критичны. Тем более, что труба двадцатого диаметра.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труба отлично выпрямляется строительным феном даже после того как её специально сломали и молотком постучали. А у вас, судя по фото, вообще ерунда. За 5 минут исправите.
  10. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Труба 20 так как петли по 100 метров. Планирую для проверки, перед заливкой раствором, накачать давление 6 воздухом, водой пока не представляется возможным. И так под давлением и заливать. Я пробовал исправлять феном специально заломленный кусок трубы грел 3 минуты 220 грудусов. Форму и упругость востановило, но остались небольшие неровности. На форуме описывались подобные опыты с однослойной трубой, а Валтек многослойная. Вопрос: не испортятся ли молекулярные связи после того как ее прогреть на месте не отстегивая от сетки? И надо вообще греть, может она отдавления выпрямится?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Эта труба двухслойная. На верхний слой можно смело наплевать :)
    Греть феном надо не до 220С, а до 135С. При этом прогревать плавно и равномерно. Тогда и неровностей не будет.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тоже были такие "заломы" при укладке. И труба у меня 16я. При заливке давление в трубы не давал по техническим причинам. Все слава Богу работает. Так что не парьтесь. Столько нарушений технологии как у меня, надеюсь, не станете делать...
  13. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Спасибо, за советы.
    А какая у вас труба, марка? И сколько уже работает? А высота стяжки над трубой?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Труба Ростерм, простая (красного цвета), 16 мм. Работает несколько месяцев. Стяжка, в которой труба, где-то около 7 см. Сверху плитка или наливной пол еще. К сожалению, труба в стяжке тоже не нормирована по глубине. Но то, что она не всплыла на поверхность, это точно. Защитный слой не столь важен был, т. к. сверлить стяжку не собирались.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я бы не рискнул на такое с Валтеком:nono: Учитывая степень сшивки, такое мероприятие может сильно ослабить её прочностные характеристики.
