Прошу оценить качество рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 09.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С праздником други!
    Я отдал предпочтение ОЦБ. Надо только правильно сделать поднутрение по продольному пазу и чашку выше заглубить. Лучше бревнышко повялить пару месячишков а потом в станок и должно быть все ГУД в теории :)
    во-во! и я про то
  2. Коляска
    Коляска
    Коляска
    Столица
    Так вот в этом то всё и дело! от этого "дырявого" корыта, я отказываюсь, на днях звонит исполнитель и говорит что мол переделывать нечего не будет, приезжай забирай... Сейчас думаю может есть смысл по судиться. Может кто сталкивался (судился) поделиться опытом. А за это сие корыто просят 1700 рубликов на метр в квадрате :)
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    С руками плотники срубить могут не хуже ОЦБ, а лучше.
  4. Коляска
    Коляска
    Коляска
    Столица
    всё верно сруб сам по себе 8х9 так вот если бы перерубы были бы сделалы правильно, так нет там щели в 2 сантиметра...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите лучше https://ksvdom.ru/ как кантора?
    Как лес у них? Кировская область.
    Рубят вроде неплохо. Только вот кажется мне или на самом деле поднутрений по пазу в "канадке" нет?
    А должны ж быть!
    Откоментите плизз...
  6. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Дак вот, а где их взять плотников, леса на Урале достаточно, а рубить не кто не может ... найти не могу.
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Не хочу вас чем то упрекать, но вы погнались за дешевизной, вот и получили результат. Если в договоре о пазах, о их размерах нет ничего, то не знаю кто вам поможет.
  8. Коляска
    Коляска
    Коляска
    Столица
    Знал бы прикуп жил бы в сочи) Все же предпочтение было отдано ручной рубке, кто же знал что решето в итоге выйдет) Исполнитель мне тоже мол звонил говорил может из ОЦБ сделать так нет отказался, видать рабочих рук не было вот и нанял первых попавшихся...
    Вот ещё несколько фотографий.
    Начальная стадия.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    это самое приличное из Ваших фоток. на мой непрофессиональный взгляд, очень даже ничего.
    я рассматривал контор20-23 рубщиков, потом выбрал 13, из них 8-9 обьехал посмотрел, и выбрал одну, но и эта контора не без косяков. а про ОЦБ почтайте на сайте. есть над чем подумать
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Все верно.
  11. Коляска
    Коляска
    Коляска
    Столица
    Да согласен дешево, так посоветовали знакомые знакомых... знакомых, ездили к ним оценивали смотрели всё устроило, а в итого получили совсем не то на что расчитывали.
    В договоре прописано следующее
    1.1. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам:
    - бревна из строевой древесины; 1-2 сорт.
    - время заготовки бревен: зима.
    - диаметр каждого бревна 240-280 мм в среднем по вершине.
    - ширина рубленого паза бревна в месте его соприкосновения с другим бревном 120-160 мм.
    - бревна должны быть строганы с наружной и внутренней стороны.
    - в бревнах допускается наличие светлых невыпадающих сучков.
    Все детали сруба должны быть промаркированы на торцевой части в соответствии со схемой сборки.
    Не допускается:
    -Наличие темных пятен, синевы, гнили, поражение короедом и пр.
    -Материал стен сруба должен быть свежей заготовки, не горелый и не лежалый.
    -Не допускается различие в размерах более 3-х см. по всему диаметру бревна (бревна до 7-ми метров длинной), и более 5-ти см. по всему диаметру бревна (бревна до 10-ти метров длинной).
    - Категорически не допускается использование при изготовлении изделий кривых, изогнутых, горбатых бревен и бревен с существенными механическими повреждениями.
    - Не допускается применение при изготовлении изделий различных сортов древесины.
    А по факту совсем не то выходит)
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот этот момент я не понял:
    но это лучше к профи...
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    У вас в договоре паз не меньше 120, значит правда на вашей стороне.
    Договор у вас кстати жесткий, практически к любому срубу срубленному в ручную с таким можно придраться
  14. Коляска
    Коляска
    Коляска
    Столица
    Уже радует) хоть за что то можно зацепиться, так вот по мимо этого сроки по изготовлению просрочил он раз в 6) жду уже год этот сруб так тут дыры одни! чашки висят...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    надеюсь, деньги вы за это не платили?
