Оцените двухтрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nansen, 09.02.13.
  1. nansen
    nansen
    nansen
    Уважаемые форумчане много грамотных и полезных советов получил на этом форуме.
    Настало время и мне делать отпление в моем загородном доме.
    Дом двухэтажный общей площадью 143 м2.Проживание не постоянное Стены первого этажа в два кирпича+пенополиститрол 50мм. Стены второго этажа брус 200мм+кирпич облицовачный.
    Окна пластиковые двухкамерные.
    Котел дизельный. Трубы ПП по схеме 32*25*20.Радиаторы Kermi панельные, подключение наверное низ-низ.
    По тепловому расчету общие теплопотери составят 20кВт при -20грС.Хотя я думаю на втором этаже калькулятор выдал мне потери с запасом т. к. сейчас отапливаю эл. конвекторами мощностью 1,2 кВт в каждой комнате - хватает.
    Вопрос№1- хватит ли диаметров труб, как показано на схеме?
    Вопрос№2- Циркуляционный насос будет стоять на обратке перед котлом, какой мощности насос брать?
    Радиаторы перекрывать на первом этаже думаю вентилями, а на втором-термоголовки на входе и шаровые краны на выходе.
    Обвязку котла планирую делать из ПП32,и шаровыми кранами на каждый контур.
    Жена хочет на первом этаже трубчатые стальные радиаторы (для красоты)
    Вопрос№3- Не ухудшится ли в связи с этим тепловой расчет системы?
    Котел: Ferroli Atlas32 либо Vissman Vitorund 100 K02B мощностью 18кВт.
    Вопрос№4 Не скажется ли на отоплении небольшой недобор по мощности у Vissman, ГВС не планирую, а также в будущем хочу внедрить SMS управление. С каким котлом это будет проще выполнить?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Чем мотивированы минус 20? (Посмотрите сводку температур)
    Схема нечитабельна (мелкие надписи неразобрать).
    Скажется, тут не недобор, тут запас нужен % 30 как минимум...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    антифриз что ли будет?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, скорее всего "незамерзайка", со всеми вытекающими...
  5. nansen
    nansen
    nansen
    Нет будет вода, котел не буду отключать т. к. в доме еще водоснабжение, буду ставить на градусов8-10 в отсутствие. Поэтому хочу потом дополнит СМС управлением.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А если "света" уйдет, чем поможет SMS? :faq:
  7. nansen
    nansen
    nansen
    У нас достаточно стабильно со светом, однако все может быть, я понимаю. Как выход генератор с автозапуском. Ну и сторож у нас хороший.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а гена не заведётся (типа контакт не сработает) или сторож пианый спать будет? НО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ ВЕДЬ БЫТЬ. только как иные системы размораживают, не понятно.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, не пугайте человека, а то ведь без авторов новых тем с "SOS" форум может остаться.
  10. nansen
    nansen
    nansen
    Ну волков боятся- в лес не ходить. Третий год отапливаюсь электричеством. В доме -вода.Может ведь все разморозиться? А может машина не заведется (типа контакт не сработает) -так зачем ее покупать. Что теперь делать, хочется зимой тоже на дачу ездить, и за отопление платить чуть меньше, и греть дом лучше. Потом может вообще перееду жить. Что то все здесь отговаривают делать отопление, пока ни одного дельного совета нет.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По делу, так по делу, без обид.
    При не ПМЖ мощность котла должна быть в 1,5 раза выше, дабы форсированно нагнать, то что потеряно (8..10*), мощность радиаторов также выше, запаса по Т* до 90* у Вас нет, ПП трубы 75* потолок (если не играть в экстрим).
    Для данного типа далеко не лучший вариант.
    Тип радиаторов?
    А при чем здесь расчет, он на бумаге, а жить Вы будете в доме и Вам нужна тепловая отдача радиаторов.
    Ув. kazah, поскромничал, при не ПМЖ там все 50% просятся.
  12. nansen
    nansen
    nansen
    Ув. Kylibin, для того СМС управление и хочу, чтобы темп-ру нагонять заранее, скажем в пятницу утром задать повышение, а к вечеру уже приехать в теплый дом.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Или вообще не приезжать, если Т* будет зашкаливать за -20*, имеется ввиду "за бортом".
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ещё, видимо, надо добавить погодозависимую автоматику управления котлом. (30 градусов в котле хорошо для минус 10 на улице. А если действительно минус 20-25. А вы забыли поднять t или техническая неисправность GSM?).
    Схему перезалейте!
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    про волков не читали? так он их НЕ БОИТСЯ.
    машина сломается при вас и можно всегда найти решение либо такси вызвать. а что там за горизонтом в доме творится как узнать то? но дак дело то ваше, предупреждение получено. да и раз готовы на 30% увеличить систему, то и с денгами само оно. так и можно ж тогда сделать МЕДЬ - карасиво и Т держит большую, можно и 95 разгонять.
