1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
Дом в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Akg86, 09.02.13.
  1. Akg86
    Akg86
    Akg86
    Красноярск
    Дом в Сибири
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Кратко изложу что уже сделано.
    Выполнен МЗЛФ фундамент (лето 2012г.) Вырыт котлован 7000х11000х700, засыпана подушка (ПГС+ПЩС) 300мм с трамбовкой, фундамент 500х1000 (600цоколь)+ веранда 300Х1000, гидроизоляция (праймер №01 + мастика №21), обратная и внутриленточная песочная засыпка 400мм с трамбовкой. УГВ низкий. В таком виде ушел в зиму фундамент.
  2. Akg86
    Akg86
    Akg86
    Красноярск
    Изначально планировал делать 1 этаж кирпич, 2 этаж дерево. Сейчас пришел к мысли о выполнении двух этажей из кирпича: лучше выглядит т. к однородный фасад, нет заморочек с переходом от кирпича к дереву, усадки нет.
  3. Akg86
    Akg86
    Akg86
    Красноярск
    Дом планирую пока не для круглогодичного проживания (апрель-октябрь).
    Стены дома в 1,5кирпича (1 кирпич керамический рядовой полнотелый + 0,5 лицевой керамический пустотелый) Веранда в 1 кирпич лицевой керамический - чтобы не делать внутр. отделки веранды. Внутрення стена в 1,5 кирпича полнотелого. Перед кладкой кирпича планирую наплавить гидроизоляцию Техноэласт ЭПП в 2 слоя. Пол планирую выполнить по деревянным балкам (брус 200х100 листенница). Балки будут обработаны антисептиком, концы завернуты в гидроизоляцию и заделаны в стену на пол кирпича. Шаг балок 600 мм. Коробка дома 6х7 веранда 6х3. Фасады брал с проекта деревянного дома мансардного типа B-091-1D. Переделал проект в кирпичный дом с 2 полноценными этажами + холодный чердак.
  4. Akg86
    Akg86
    Akg86
    Красноярск
    Возникло несколько вопросов:
    Как лучше поступить:
    а) выполнить стенку в 1,5 кирпича и далее при необходимости внутреннее утепление. - как лучше сделать утепление.
    б) выполнить стенку в 2 кирпича и без утепления. - однородность стены, до -20 можно жить :)
    в) 3 слойная стенка (0,5 облиц. + утеплитель + 1 рядовой кирпич) -
    вижу здесь следующие сложности:
    сложность выполнения (квалификация бригады должна быть на высоте - такую бригаду сложно найти) - отсюда конденсат, грибок и т. д.,
    облицовка слабо связана с несущей стеной (гибкие связи),
    выбор утеплителя (ППС без вент зазора или минвата с вентзазором)
    Знаю, что лучший вариант считается утепление снаружи и мокрый фасад, но хочется сделать снаружи кирпич и забыть про фасад дома. Несущие стены из пено, газо бетона и т. п. выпонять не планирую в связи с их малой несущей способностью, усадкой, доп. армированием, арм. поясами и необоснованным повышением цен на данные материалы.
    Что скажете форумчане? Как лучше выполнить :)
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А) изнутри утеплять очень не рекомендуется
    б) в два кирпича без утепления, жить можно дорого отапливать
    в) кирпич-вата-кипрпич, ППС запрёт пар, только посчитать выдержит ли стена в один кирпич перекрытия, может в 1.5 придётся.
