Стоит ли делать пол по грунту в Новосибирске?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем АндрейМалыш, 09.02.13.
  1. АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    Построил одноэтажный дом в Новосибирске из Сибита. Хотел сделать теплый пол по грунту. Подскажите, пожалуйста, не замерзну ли я, температура зимой ниже 40 бывает. Или надежнее и теплее делать пол по деревянным лагам?
  2. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    Привет тезка. в каком районе отстроился, тоже планирую в этом году строиться, и тоже из сибита. какой фундамент делал? у меня сосед по участку, делал плиту 20ку,лаги,далее ложил с его слов пенопласт, где то 20 см. заходил к нему, тепло, дети по полу бегают.
  3. АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    Добрый день. Построился в Дзержинском районе. Делал фундамент ленточный, проект Z-10. Проблема в том, что не хочется связываться с деревом, т. к гниет, горит, при сушке корежит. От земли до верха фундамента от 50 до 70 см. Хочу засыпать щебнем и песком. Сверху пенопласт и теплый пол. Насчитал примерно 60 кубов, не могу посчитать сколько надо тонн песка, т. к после трамбовки песка становится меньше. Где вы планируете строиться?
  4. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    В ленинском, на порт артурском. в одном кубе песка примерно 1200кг,может чуть более, бери среднее 1500.
  5. al185
    al185
    al185
    ПСБ-35 (25) от 200мм. Подробности в ФАКе.
  6. АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    Подскажите, пожалуйста, ПСБ 200мм как лучше его ложить два по 100 или как нибудь по другому. 200 - не круто? Я думал, что 150 хватит...И еще вопрос, дом построен, заносить песок можно только через двери, 60 кубов песка, сколько реально надо нанять басмачей, сколько это будет стоить по деньгам и по времени? Понятно, можно и 10 человек на день или 2 на неделю. С финансами не густо...:faq:
  7. al185
    al185
    al185
    Тачкой от 0,5м3/час. Разговаривайте от 10тыр за объем. Ищите самую дешевую сыпучку: ПГС, ПЩС, дресву...
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уверен, что 15 см утеплителя будет оптимальным вариантом
  9. al185
    al185
    al185
    Даю рекомендации на основании теплорасчета по СНИПу по комфортной температуре пола в ФАКе.
    Пожалте Ваш теплорасчет...
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    что это?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там неправильно считается, не учитывается теплопроводность самого грунта, уже вроде обсуждали;)
