Покраска шпонированных дверей
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Liliya, 20.08.08.
  1. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Нужен совет по покраске шпонированных дверей.
    Имеются новые шпонированные двери, цвет не нравится, можно ли перекрасить? Чем? Как подготовить поверхность? Хорошо ли получится?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Варианта 2 :
    1. Закрасить краской с хорошей укрывистостью. Забудьте вообще о структуре и цвете натурального шпона.
    2. Красить цветными лаками. Нужно наличие сжатого воздуха, краскопульта, посторного помещения, дверь снимать с петель обязательно.
  3. Liliya
    Liliya
    Liliya
    двери еще не установили, а грунтовать или зачищать нужно?
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А с вариантами Вы уже определились?:) Ведь от этого и зависит дальнейший подход.
  5. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Планировали покрасить краской dulux brushwood, хотелось бы цвет ближе к венге. Просто боюсь испортить :(
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Эта краска двух-компонентная. Первый её комп. - грунт. Такой никогда не красил, но "терзают смутные сомнения" по поводу, обещанной производителем структуры "под дерево". За счёт чего она получится? Непонятно! Лучше попробывать на каком-нибудь куске фанеры, ДВП,соблюдая их технологии. Затем по результатам принять решение.
  7. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Меня тоже это смущает, в субботу попробую, о результатах напишу.
    Спасибо за советы
  8. Lastic
    Lastic
    Lastic
    Гость
    У нас тоже такая же проблема.
    После ремонта в комнате дверь перестала сочетаться с интерьером. Хотелось бы перекрасить. Дверь - шпон, сверху, похоже лак, коричневая, надо чтобы было что-то вроде венге, или черно-коричневая.
    Есть ли вариант покраски, чтобы просто поменять цвет, не потеряв при этом структуру дерева, еще желательно что-бы при этом ее не пришлось снимать? Дверь хотим покрасить с одной (внутренней) стороны.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    К сожалению...качества окраски, в домашних условиях, добиться не удастся.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, вклинился в чужую тему, дабы не плодить новую. Имеется такая дверь в наличии, нужно её обновить, освежить перекрасить, но со шпонированной дел не имел. Думаю снять мелкой шкуркой (наверно соткой, потом 400-й), покрасить-затонировать Тексом который сохраняет структуру дерева (он есть в наличии и им нравиться работать) и лаком, только каким, не знаю есть аквалак, но можно ли им двери красить не знаю, т. к. красил им только вагонку, а может он вообще не ляжет на эту дверь если полностью не удастся удалить старый, я не знаю кой какой на ней был. И как эти штапики отковырять, что бы не повредить, легче работать будет. Может что посоветуете.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
      Представитель компании
    Аквалак для финишного слоя точно не вариант, нужен лак с хорошей устойчивостью к механическим воздействиям... это же дверь, а не вагонка на стене, которую не нужно открывать.
