Срочно нужна помощь
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexandr60, 09.02.13.
  1. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    Срочно нужна помощь
    На блоке управления китурами17 полетел трансформатор. Схемы нигде не нашел. Подскажите какое напряжение должно быть на вторичных обмотках?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО 3-5 киловольт. Из соображений 1мм воздуха пробивает 1 киловольт. Сделаете 10 кВт хуже не будет:).
    Р. S. Трансформаторы родные китурами и навиновские не дорогие... закажите через интернет магазин и денька через 2-3 получите у себя.
  3. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    А где можно заказать? 2-3 дня, это навряд ли. Может кто подскажет. какое напряжение на вторичках.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Первичная обмотка 220В вторичная обмотка 3-5кВ или более.
    Заказать можно где угодно вот например что выдает яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=запчасти для китурами&clid=47639&lr=213
  5. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
  6. Николай1772007
    Николай1772007
    Николай1772007
    Санкт-петербург
    Alexandr60, добрый день. Удалось Вам выяснить, какое напряжение на вторичных обмотках?
  7. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    Мерял на исправном блоке. 10в 15в переменки.
  8. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    Котел китурами 30 турбо. Сгорел трансформатор. После замены горит ошибка 05. Как понял, что то сдатчиком перегрева воды. Но я думаю наверное что то сгорело в блоке. Как можно проверить, датчик это или нет. Да еще. На блоке горит светодиод 40 и мигает 65.
  9. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    А схема есть где блока CTX-1500G. Что то не получается найти.
  10. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    Вопрос снят. Поменял дополнительно оптопару. Пока работает.
