Прошу совета - кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dusha742, 09.02.13.
  1. Dusha742
    Dusha742
    Dusha742
    Ярославль
    Всем доброго времени суток!
    Обращаюсь за советом: Строю дом (сейчас стадия коробка подведена под крышу) стены - два красных пустотелых кирпича + 0,5 облицовочный кирпич. Отопение - газовый котел, дымоход из красного кирпича, внуть вставлена гильза из нержавейки. По проекту дома предусмотрен камин с дымоходом из краного кирпича. Камин топить планирую не часто, в зимнее время раз в неделю... Вопрос в следующем: строители убеждают меня что для камина лучше всего оставить просто кирпичный дымоход и ничем его не гильзовать... Очень интересует мнение форумчан на этот счет: А именно оставить как есть, гильзовать, если да - то чем. Заранее спасибо за советы.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Обратите внимание на дымоходы из керамики, например шидлер, по затратам на круг они не сильно обгонят дымоход из кирпича, но послужат значительно дольше.
    Гильза из нержавейки подержится лет 10, потом замучаетесь ее демонтироватьи вставлять по новой.
    Для камина пойдет и кирпичный дымоход, в зоне входа парубка от камина выложите из специального кирпича и на огнеупорный раствор.
    Постарайтесь сделать минимально холодный участок трубы или утеплите его.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если камин не предусматривает режима длительного горения (тления) можно сделать без гильзы.
  4. Dusha742
    Dusha742
    Dusha742
    Ярославль
    Спасибо большое за советы. Решил заморачиваться с гильзованием.
  5. просперро
    просперро
    просперро
    А в связи с чем уверенность о столь недолгой жызни гильзы из нержавейки?
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Качество оцинковки за частую бывает посредственной
    Коррозия начнет уже через 10лет активно разрушать металл
    При установке обязательно повредят покрытие из цинка
  7. просперро
    просперро
    просперро
    Так оцинковка или нержавейка живет 10 лет? Мне кажется, что немного разный хим. состав ...
  8. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    Всем привет.
    Возможно ли такое исполнение?
    Будет строиться баня из сруба сосны. Парная 2,5 на 1,8 м. Печь "Ферингер Малютка". На 12 кубов. Стоимость сендвич дымоходов очень дорогая. Решил, что буду делать дымоход из полнотелого кирпича, сечением в полкирпича с гильзой из железной трубы 110 мм.
    Выход из печки тоже 110. Нормально ли это будет? Рисунок пока примерный.
    Убедительная просьба не набирать текст сообщения с нажатой клавишей "Caps Lock"!
    При повторении подобного сообщение будет удалено.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Какая защита сруба со стороны дымохода?
  10. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    Не планируются защита. расстояние будет от дымохода до сруба 10 см.
  11. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    А какое расстояние должно быть до горючих материалов от дымохода? У меня примерно если считать от сечения дымохода до стен сруба получается 25 см.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот нормы для Беларуси. Можете ориентироваться, нормы по сути не менялись с советских времен.
  13. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    Спасибо. возможно ли исполнение шит кирпичный. не потеряет ли сруб прочность. ведь одной стены почти не будет.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно, только при выполнении щитка желательно нижний и верхний венец сохранить в целостности. В нижнем можно сделать вырубку до половины, а верхний всегда есть возможность сохранить целиком, потому как нет необходимости вести щиток до самого потолка.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба ниже входа ДГ будет холодной, а это для парилки плохо. Тогда уж лучше сделать небольшой щиток.
