Нужен грамотный совет по канализации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем davidos, 09.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Davidos, все зависит от грунта и того сколько воды лить будете.
  2. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Да там не грунт один песок метров на сорок...:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю можно попробовать обойтись фильтрационным колодцем.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Davidos, согласен с Вадимом. У песка коэффициент фильтрации ну хотя бы 0.5-2 м/сут точно будет. Вся вода будет спокойно уходить.
  5. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Спасибо друзья. Купил Септик, думаю как копать... Морозы давят почти 20 градусов целую неделю...
  6. Брисаль
    Брисаль
    Брисаль
    Септик лучше всего ставить в начале весны, когда уже тепло, но снег таять ещё не начал. Грунтовой воды нет, она ушла за всю зиму а новая ещё не растаяла. Это для тех у кого вода высоко ...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На самом деле это зависит от многих факторов
    1. Тип грунта
    2. Начальная площадь поля
    3. Объем водопотребления
    4. Режим проживания
    Может и на месяц поля хватить а может и на 20 лет. Так же поле можно не перекопать, а
    1. Расширить
    2. Удлиннить
    3. Сделать новое в стороне, а первое "оставить на отдых".
  8. Брисаль
    Брисаль
    Брисаль
    При установке септика, равно как и при установке всей локальной канализации или системы очистных сооружений, обязательно требуется учитывать санитарные нормы удаления от границ участка, водохранилищ, источника питьевой воды и дома. Площадка под очистную установку должна располагаться на расстоянии не менее:
    от границы грунта, дороги — 5м
    от водохранилища, ручья –(10-30) м
    от источника питьевой воды — 50м
    от деревьев — 3м
    от дома — 4-5м.
  9. Брисаль
    Брисаль
    Брисаль
    Ширина канавы - минимум 50 см, глубина - 120 см, диаметр дренажной трубы - 11 см. Делать более глубокую канаву бессмысленно: ниже 120 см отсутствуют аэробные бактерии, необходимые для биологической очистки.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брисаль, ТС уже решил делать фильтрационный колодец, все и он решили что ему с его водопотреблением и грунтом этого хватит.
  11. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Не буду поле делать:)] Просто решили старую бытовку снести (зимой в ней пол рухнул от старости) И на ее месте будем делать поле. Поэтому кому надо на железо старую бытовку милости просим :)]:)] Еще пока не нашел кто ее разберет и вывезет.
  12. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    это из норм или практики эксплуатации? можно ссылку на нормы?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С нормами есть тема на форуме.
  14. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Тему по нормам читал, но ссылку на документы не нашел. Без нормативной базы спорить с администрацией сложно :(
  15. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем доброго дня.
    Подыму свою старую тему. Септик поставили кольца тоже и поле сделали после колодца фильтрационное.
    Начали пользоваться и по весне пошел запах в доме. Причем бываем только по выходным. И когда приезжаем запаха нет. Как пару раз попользуемся туалетом запах появляется. В ванной с раковины запах нет. В септике запах есть если открыть крышку, так нету возле него. Зимой запаха не было. Вопрос к знатокам: что может быть? Если нужны данные по туалету скину фотки. Стаяка через крышу нету!
