Нужен грамотный совет по канализации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем davidos, 09.02.13.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Канализационная труба диаметром 110 мм, в которую в доме сходятся все стоки по всем трубам (от раковины и душ-кабин и ванн), и которая потом с уклоном 2см на 1 м идет в септик/либо в АУ, своей другой частью (без сужения диаметра) поднимается на крышу. И это -вентиляционный фановый стояк, для компенсации давления и отвода запахов. В дом эти запахи не попадут, тк во всех сан-тех приборах предусмотрен -гидрозатвор, изогнутая линия трубы где обязательно стоит вода и не пускает газы в дом.
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В каждом помещении- в верхней части стены, под потолком есть отверстие- там на каждое помещение оно одно и потом отверстие соединено с трубой и труба поднимается на крышу- это как правильно написали выше -вентиляция помещения, эти трубы поднимаютса тоже по отдельным стоякам на крышу, но это к канализации не имеет отношения
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    И последнее от каминов и печей идут свои каналы на крышу - это дымоходы. И они не должны соединятся ни с канализацией ни с вентиляцией. Вот вроде все если кратко. Если не кратко там в правилах, есть обязательная высота над уровнем крыши, для каждой их этих труб.
  4. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Жаль что в нашем случае уже фановый стояк не сделать:mad: Придеться ставить клапан и надеяться, что пахнуть не будет:aga:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На крайний случай по улице сделать, или от станции повыше. По ситуации в общем ориентироваться.
  6. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Эх чувствую веселое лето предстоит. Надеюсь копать под него можно как снег сойдет?
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Подскажите еще плиз для чего нужен инфильтратор? :|:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под септик? Да в большинстве случаев. Я пока свои заказы на май ориентирую.
    Для приема залпового сброса если нет много места под поле фильтрации.
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    на выходе 110трубы из дома ставите тройник, и ведете 110 трубу по стене вверх, на крышу, выше самого высокого потребителя воды. И с клапаном и без клапана пахнуть не будет, я уже писал про гидрозатворы. а вот после установки "клапана" возможно будут хлопки и громкое бульканье в трубах при сливе воды.(дискомфорт если коротко)
  10. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Да дискомфорт дело такое...:|:
    А септик в песке при низком угв тоже якорить надо?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно. Пустым не оставлять и ни куда не денется. Я кстати сегодня объект доделывал (с начала зимы КНС небольшую не закопали), снег сгребли - под ним ничего не промерзло. Так что при желании можно и сейчас копнуть - как температура ближе к 0 днем будет.
  12. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Под септик то реально капнуть а вот под поле фильтрации интересно получиться или нет (там просто надо рябину выкорчевывать). И копать придется руками технику на участок уже не зогнать...
    и еще вопрос: бывает ли асинизаторская машина с рукавом 25-30 метров? Септик от дороги куда подъехать может "выкачка" так далеко...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть мини техника, достаточно проезда метр шириной.
    Машины с таким шлангом бывают, надо искать.
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    И так выходные на даче провели с рулеткой и мыслями о септике. Опять появились глупые вопросы...:aga:
    Нельзя ли после септика в метрах двух от него, закапать пару бетонных колец метровой высоты и обойтись без поля фильтрации? А то по месту расположения не получается поле "возделать":mad:
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Экстрасенсы, к сожалению, в отпуске сейчас. А остальным через монитор поглощающую способность вашего грунта определить очень сложно, к сожалению...
