Нужен грамотный совет по канализации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем davidos, 09.02.13.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем доброго времени суток. :hello:
    Сразу скажу я в делах "сортирных" не сильно понимаю:(, поэтому вопросы могут показаться глупыми но ответы на них хочется получить. :)]
    Итак все по порядку:
    В 2011 году построили дом 9х9 в два этажа. :super: Теперь задумали заняться канализацией. :faq: В доме есть туалет, душевая кабина, две раковины (одна в ванной, другая в кухне), посудомоечная машина ну и может быть будет стиралка. По земле, один песок, до воды когда сосед бурил скважину аж 45 метров, до питьевой 71 метр.
    Вопрос как сделать канализацию? Жить будем по выходным семья из трех человек. Бывают редкие заезды на неделю.
    Я думал поставить септик (типа флотенка) трехсексионник куба этак на три и после него, не поле орошения (не знаю как это правильно завется просто) а пластиковая такая "хрень" с дырками.
    Это как бы первый вопрос.
    А второй в том, что мы конечно не спецы и по моему сделали ошибку когда делали вентиляцию из туалета и ванной.
    Выглядит это так из туалета и ванной идут трубы пластиковые белые диаметр 100 соединяются в одном месте потом стоит вентилятор (получается буква Т только перевернутая) и выходит это все через крышу (на ней стоит труба специальная для вентиляции вроде как то так). Когда свет включаеш в ванной или туалете сразу и вентилятор включается. На вентиляторе было написано может 1200 куб метр в час гнать.
    Просьба помочь не разумным дачникам.
    P. S. просьба помочь советом какой септик какой именно фирмы поставить.
    P. S. S. Просьбы кто из Питера написать в личку где подешевле купить эту вещь можно.
    Заранее всем большое спасибо за советы:|:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубы эти где начинаются?
    Ну в целом под Ваш режим нормальное решение.
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Трубы начинаются от потолка где то в центре туалета и в центре ванной. Помещения у нас разделены стеной 100мм с утеплением мин ватой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас вентиляция помещений. Вентиляция канализации отдельная.
  5. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Хех и что теперь делать? Обратного клапана и гидрозатворов не хватит? Эту вентиляцию не переделать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не скажу не глядя. ОК вполне может хватить. Но возможен запах у септика.
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Хех забыл спросить не маловажный аспект. На каком расстоянии от забора (забор стоит на ленте 70 см) с седом можно ставить септик? И на каком расстоянии от септика надо делать поле фильтрации? Где то вычитал, что вроде от септика надо минимум 2.5-3 метра?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кому как. Смотря какой грунт, может статься и на три метра от забора лучше отступить что бы не обвалить. Сроки копания ямы роль играют. 2 метра нормально от септика для ПФ.
  9. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Так начинают возникать проблемы и вопросы к установки септика на участке...
    Весь участок (длина 56 метров) располагается сверху вниз с уклоном в 1.80. Дом стоит в аккурат по середине участка. Вопрос: из дома выход канализации по середине располагается можно установить почти в самый низ участка (то есть в низменность) а хотелось бы выше от дома, но там земля почти на метр выше фундамента... Можно ли сделать выше уровня фундамента? Просто если установить ниже дома, то выкачивать машиной не реально подъезда нету вообще... А сверху участка все хорошо... Как лучше сделать?
    Не знаю понятно ли объяснил...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понятно. Надо по месту с нивелиром смотреть.
  11. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Граждане! :)] Подскажите плиз как правильно сделать поле фильтрации? :faq: Я думал выкапывать яму 4х2 метра и глубиной метра 2. Засыпать на 80 см щебнем потом песком потом трубы потом снова песок. А какую трубу там использовать? :faq:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок не надо. Щебня 40-50 см, трубы, щебень, утеплитель, геотекстиль, песок немного, грунт.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба 110 дренажная без геотекстиля.
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Дренажка то без перфорации? ;) Утеплитель можно использовать пеноплекс? ли пойдет и пенопласт? :aga:
    И в конце трубы подымаем на верх и на конце ставим клапан такой манерный в виде грибочка? :faq:
    Долго читал про топазы так и не вникнул если не постоянно живем нельзя его использовать? Просто у соседей стоит септик попахивает рядом, а у второго топаз ничем не пахнет (но они живут на постоянку) а мне бы хотелось чтобы не пахло...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажка с перфорацией, утеплитель пеноплекс, грибочек не нужен, запах зависит от наличия вентстояка, топасы под непостоянное проживание не очень подходят.
