1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены из шлака: кто что думает?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mercedes208, 09.02.13.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Всем здравствуйте!
    Думаю летом начать делать пристройку к дому: хочу сделать нормальный туалет, ванну и парилку.
    В нете случайно наткнулся на информацию о изготовлении блоков из шлака, которого у меня на доме (в качестве утеплителя) просто неограниченный запас. По моим подсчетам, мне хватит шлака (вперемешку с золой и отходами горения) для удовлетворения всех моих потребностей в строительстве.
    В качестве дополнительной информации могу указать, что собираюсь строить не из блоков, а монолит, поэтому - стену будут армироваться арматурой.
    у кого какие по этому поводу мысли?
    Заранее благодарю за информацию
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Да, чуть не забыл: даю информацию (пока что еще очень скудную, по данной теме).
    Увеличить познания думал весной - когда можно будет начать заниматься стройкой.
    Вся имеющаяся информация здесь:
  3. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Шлак не совсем полезен для здоровья. Так что я бы не рекомендовал из него сооружать пристройку.
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Знаю, что раньше строили (некоторые) дома шлакозасыпные. Делалась наружная и внутренняя стена, а внутри засыпался шлак, как бетон в опалубку. Дранка и штукатурка с обеих сторон.
    Что еще там использовали - не знаю.
  5. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Здравствуйте! Кажется мне сюда. Ну я новичок, ориентируюсь плохо.
    Меня интересует такой вопрос. Купили в этом году дом в 2 уровня из шлака. Постройка завершилась в декабря 2012 года, заехали в январе. Было жутко холодно. Ну топили как сумасшедшие, тепло хорошо держит. Но у нас не тепло а баня получается, все стены мокрые. Топим углем, так как газ только идет, говорят в июле точно будет). Днем топишь, нагревается дом довольно быстро, и быстро становится холодно. Теперь такой вопрос, спрашивали у специалистов по поводу утепления дома. Сказали что, нужно утеплить дом снаружи, но через 2-3 года, так как шлак пускает какие то вредные газы, и что нужно чтобы он испустил все свои газы, и стена высохла. А внутри сказали, что тоже нельзя так как снаружи холодно, и конденсат будет появляться, и мы никогда не избавимся от плесени. А нам там жить, а зимы у нас суровастенькие (последние 2 года -21). Посоветуйте пожалуйста, что делать?
    Сори, по поводу тепло хорошо держит, я имела ввиду быстро нагревается). :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой толщины стены? Нужны фотки дома, площадь окон, какой котел или печка стоит, в общем больше информации. Надо прикинуть ваши теплопотери и теплоотдачу от источника отопления.
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    С трудом верится, что есть котел - там угольная печь. Стены какие - это да, там еще надо под пол смотреть. У одного под полом лед был...
  8. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Ух, вот меня загнали:). Стены надо замерить, печка угольная, она находится отдельно от дома, в котельной. Под полами вроде нет льда. там рубироид и линолеум. Пошла замерять стены. И какие еще инфо нужны? Я бы хотела по больше узнать по поводу утепления дома. Внутри или снаружи? Некоторые говорят что достаточно, обои заклеить, будет тепло. Это правда? Спасибо за ваши советы
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Обои не утеплитель, поэтому на обои не рассчитывайте.
    То, что у вас стены текли, то это особенность шлаковых домов, поэтому единственный способ избежать этого, не давать стенам замерзнуть. Т. е. вы должны всегда поддерживать высокую плюсовую температуру стен. Также проблемой избыточной влаги может быть слабая вентиляция.
    У угля есть теплотворная способность, т. е. можно посчитать, сколько тепловой энергии выделится при сжигании 20 кг. угля например. А у дома есть теплопотери: через окна, через стены, через пол, через кровлю, и через вентиляцию (морозный воздух поступающий в дом при открытии форточки надо подогревать, и это и есть затраты на вентиляцию).
    Чтобы все это прикинуть и надо посчитать, так что давайте всю информацию по дому, которую дать можете. Какое утепление под линолиумом? Какое утепление потолка? Как осуществляется вентиляция в доме (где вытяжка или вентиляционный канал расположены)? Толщина стен? Отапливаемая площадь дома? Площадь окон и что за окна?
    Если печка отдельно от дома, то за счет чего обогрев в доме: проложено водяное отопление?
  10. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    У нас был домик из шлака. мышки только так водились в нем. поэтому из этих соображений, не стала бы делать такой.
  11. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Доброго времени суток. Толщина стен 20 см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно чувствуется на 2 уровне. Под линолеумом рубероид. Между уровнями бетон, ну потолки бетонные. domik.JPG Дом разделен на 4 комнаты. Кроме кухни и ванной везде есть чугунные радиаторы, по 8 секции. Значит на первом этаже 16 секции, на втором большой комнате 16, и в маленькой комнате на втором 8 секции. Потеют именно углы. Сейчас они высохли, но шедевр от плесени остался. Снаружи дома делали штукатурку, (цемент или типа того) провели эмульсией. и внутри тоже. Кухня и ванной подогреваются с помощью колодца. Можно сказать что это самые теплые комнаты. Но там тоже стены потеют. И на втором этаже, маленькая комната, над кухней там радиаторы есть, и колодец проходит, там не только стены потеют, там все вещи мокрые становятся. И по поводу колодец, там огромные трещины, оттуда дым идет. Строители сказали, что это из за цемента. По поводу вентиляции, нет у нас вентиляции. В общем, радовались когда купили дом. И сейчас рады, но мужчин строителей у нас нет, советуемся, каждый по разному говорит. И еще говорят что мыши любят шлак. Вот такие вот не веселые домашние проблемчики). Спасибо за советы:) .
  12. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Еще, в день мы сжигали по 7 ведер угля.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы топите улицу. :mad: 7 ведер угля, это примерно 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВт*ч/кг = 800 кВт*ч/сутки. :ogo: Если КПД 50%, то получается теплоотдача печки 400 кВт*ч/сутки / 24 часа =16,6 кВт/м2 У вас 40 секций чугунных радиаторов, а это примерно 160 Вт. на одну секцию, т. е. 40*160 Вт= 6400 Вт или 6,4 кВт. Т. е. получается вы в печке сжигаете угля, который выделяет 16,6 кВт, но реально в дом поступают через радиаторы 6,4 кВт, ну и плюс от самой печки примерно 500 Вт. на каждый квадратный метр площади поверхности печи. Т. е. если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге 6,4 кВт радиаторы + 3 кВт печь = 9,4 кВт, а угля сжигаете 16,6 кВт. Т. е. у вас в печную трубу уходит не 50% всего тепла от сожженого угля, а больше. Чтобы снизить эти потери, вам надо увеличить количество секций радиаторов вдвое, и тогда все тепло сожженого вами угля пойдет в дом.
    Если ничего не делать, влага и сырость никуда не денутся у вас. Что можно сделать:
    1) утеплить весь дом 5 см. ЭППС изнутри + сделать заново внутреннюю отделку + надо будет про вентиляцию думать. В этом случае вы делаете полностью воздухонепроницаемые стены и свежий воздух будете обеспечивать поступлением через окна или еще как-нибудь. Минусом этого варианта является то, что придется всю отделку изнутри делать заново (если она у вас сделана). При таком варианте радиаторов добавлять не придется.
    2) утеплить 15 см. обычного белого пенопласта снаружи. Может быть для Алматы и 10 см. хватит. В этом случае проблема появится с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторов тоже добавлять не придется.
    3) если ничего не утеплять, то надо как минимум вдвое увеличить количество радиаторов. Минусом этого варианта является то, что придется дом топить все время, т. к. нельзя замораживать стены иначе сразу пойдет влага. Также минусом этого варианта будет то, что вы по прежнему будете сжигать по 7 ведер угля в день, что очень много.
    4) надо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то надо туда насыпать опилок 30-40 см. минимум.
    5) утепление пола под вопросом, потому что я так и не понял, что какое там у вас утепление на полу.
    Проблема вашего дома и сырости в нем, в том, что что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вы недобираете мощность по компенсации ваших теплопотерь, стены сразу начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 уже мороз пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветра там приличные. Так что вам в любом случае дом надо утеплять, потому что утеплитель одновременно выступит в роли ветрозащиты, потому что от ветра часть тепла выдувается из шлаковых стен, т. к. их толщина всего 20 см.
    Вопросы:
    -какая площадь поверхности печи?
    -какое утепление на полу есть? Из чего пол дома? Есть ли там вообще утеплитель?
    -какое утепление на кровле?
  14. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Спасибо за ответы. Я вчера замерила линейкой стены, там не 20 см, а 35. Извините за ложную информацию. Маленькая часть дома это кирпич. А большая сторона из шлака. Печка железная, в длину 1 метр 20 см, ширина 80 см, высота 80 см. По поводу утепления на полу, линолеум, рубероид и бетон. Дом голый. Только отделка (внутри и снаружи).
    По поводу утепления, нам строители сказали (мы у всех спрашиваем), говорят что нужно чтобы дом еще простоял без утепления года два, дом должен выветрится от всяких вредных веществ, так как шлак пускает какие то вредные газы. А ждать еще два года, это кошмар.
    На чердаке, там мусор. А может это есть опилки.
    Дом строили не профессиональные строители, а строители самоучки. (Видимо продавец жадный человек, не хотел платить профам). Дом мы купили, потому что денег у нас только на это хватило, и там природа классная. И от города не далеко. Сейчас перезимовав мы понимаем, ужасы всего этого. Но это наш дом. Снести и заново построить няма финансов. Где радиаторы стоят, там тепло, а напротив сырость. Можно его в этом году утеплить или ждать еще одну зиму.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Что вы называете маленькой частью дома? Какие помещения сделаны из кирпича? Какая толщина внешних стен у этого кирпича?
    Печка небольшая относительно, поэтому в трубу еще больше тепла уходит, чем я насчитал.
    На полу должен быть ледник. :ogo: У вас там вообще нет никакого утепления. :(
    А из какого шлака сделан дом? Т. е. хотел спросить шлак с отходов какого производства?
    Надо понять, что за шлак там у вас, но думаю, что за год мало что изменится. Но у вас уже готовая отделка дома есть и ее по любому придется менять, а это уже затраты.
    Может у вас есть несколько фотографий изнутри и снаружи дома, чтобы понимать, о чем речь идет?
