Трещины в стене над окнами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Napasim, 09.02.13.
  1. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Добрый день. Сейчас занимаюсь восстановлением старого дома. постройка старая, кирпичная, ещё довоенная. Фундамент хороший, всё бы нечего но при постройки, бетонные плиты были ещё не известны, и над окнами выкладывали арку из кирпича big.photo.jpg (фото не моё но похожее.)
    Старая крыша дома изрядно текла и как-раз в этих арказ образовалась трещина. один вертикально лежащий киприч просел и за ним потянулась вся верхняя кладка.
    Из нутри сделал железные рамы. в них уже вставил новые пластиковые окна. как бороться с данным явлением? запенить пеной наверно не выход.
    Есть желание сделать металические уголки на углы дома и обтянуть арматурой в 2 нити. (одна над окном, вторая над фундаментом.) так как одна стена дома наклонена... но трещин нет... наверное каменщики прошлого шалили (поможет ли это? как можно укрепить и предотвротить данное явление?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фото мелкое, ничего не видно.
  3. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Вот первая проблемма. над остальными окнами всё нормально. под окном трещин нет
  4. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Вот вторая проблемма. это пристройка к основной части дома. Один её угол наклонён. но на удивление это больше косяк строителей. стена выложена с основательным наклоном. Верхнюю часть где кирпичи слабые я переложу. но только до перекрытия (последний рисунок помеченный красным кругом) внутри помещение уже отремонтированно. стены и потолок обшиты пластиком
  5. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Входная дверь стоит вообще не в уровень. (в последствии хочу обшивать стены профнастилом... тогда и переставлю дверь
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наверняка просадка грунта под фундаментом -скорее всего когда коммуникации протягивали (а при очередных порывах еще и подмывало) -такое часто встречается
    надо фундамент инспектировать
  7. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Под фундаментом коммуникаций некаких нет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может рядом какие то земельные работы велись -теперь кто ж знает
    просто там фундамент кирпичный или с помесью булыжника -от старости любые подвижки-просадки грунта он "облегает" -за ним и стена так же просядет
  9. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Так что же делать? поможет ли стяжка дома?
    или просто заштукатурить место трещины?
    Летом дом буду обшивать профнастилом
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фундамент обследовать нужно -стяжка не даст стенам разойтись, но просаживаться они всё равно могут
    пока следите за трещинами -может они уже и "устоканились" -тогда просто заштукатурите.
  11. Napasim
    Napasim
    Napasim
    Константиновка
    Трещены не расходятся... дом купил 2 года назад в таком-же состоянии.
    вокруг фундаменто залита полоса бетоном около 50 см. раздалбывать её? и на что смотреть?
    В доне центральная канализация... но всё идёт по улице и выходит с другой стороны дома... тут точно нечего не копалось и не проводилось... Дом находится прямо на трассе, через трассу железная дорога. может из за постоянный коллебаний или из за чегото другого ...
    По самому фундаменту трещин не видно... немного есть под окном, но на 2-3 кладки кирпича. затем ниже трещин нет воооотбе.
    В стороны стены не разпадаются. стена стоит ровно
    вернее не расходятся на основной части дома. пристройка конечно наклонена... смлтрите фото выше
