Печь для деревянного дома 130м2 8х9м. Какая?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mike099, 09.02.13.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Доброго времени!
    На первое время, а может и навсегда (если газ будет неокупаем в разумные сроки) нужна печь, которая сможет отапливать площадь от 60 до 130м2 в доме с перегородками.
    Планировка внизу.
    Хочется бюджетное решение примерно такое: 1 этажная печь (в большой комнате внизу слева на плане), чтобы грела сразу и и соседнюю комнату (перегородка планируется капитальная-бревно?) и был запас по мощности для обогрева смежных помещений, догрев их будет конвекторами или радиаторы с электрокотлом.
    Прошу совета. Заранее спасибо.
  2. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Присоединяюсь к вопросу! Почему никто не отвечает? (у меня аналогичная ситуация, только дом 6х9. Второй этаж мансардный, надеюсь отапливать в плохую погоду от трубы. Вс советуют выбрать печь, а как?
    Если данная тема ракрыта в другом месте - будем благодарны за ссылку
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну да можно в перегородку вставить печь и она будет греть оба нижних по схеме помещения, но как организовать прогрев верхних по схеме, т. е другой половины дома? там же перегородка и двери..По моему сюда надо две печи не очень большие. А электро- свои оставьте для верха.
    , Лучше две небольших печи реально отопящих весь 1 этаж чем один монстр с сомнительными возможностями
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не понятно в чем суть проблемы. Да приблизительно так как у вас на рис. можно поставить туда печь. Да печь будет немалая хотя и не монстр (менше чем 2/1м). Смущает правда что веранда там, которая как правило хуже утеплена и лестница там, по которой много тепла будет наверх улетать. А так всё реально. Вам что, надо чертежи печи чтоб самим сделать или просто фотки-рисунки,вот типа такая подойдет. Ну увидите что подойдет, все вместе порадуемся за вас и всё?
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Я хочу кирпичную печь со стеклянной дверцей, видела такие на форуме. Каких она должна быть размеров и получится ли ей обогревать оба этажа?...
  6. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Как она будет соприкасаться со стенами? мне советуют от печки до дверей (между ними) использовать не дерево, а что-то вроде пеноблоков... тогда как же основная перегородка между комнатами, она же из бруса.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Размеры могут быть разные из-за необходимости аж три комнаты обогреть. Но всё реально. А вот верх надо как то отдельно, скорее на этой тока вверху сделать щиток но топится будет от нижней печи. правда щиток уже столько же как и внизу там не отопит, так ...квадратов 25. Так мансарда как правило менше чем этаж...Но у вас еще и лестница от низа добавит.
    элементарно. делается дырка больше чем печь и заделывается с двух сторон этим же кирпичем-т.н.разделка
  8. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Проблема в том, что совсем не представляю соединение печи со стенами.
    Про лестницу спасибо! не догадалась, но на веранде функция печи будет более для того, чтобы оттуда топить, не таская в комнаты грязь. Может на лестнице крышку сделать?...
    Мне надо понять разумность своих планов, может я ерунду придумала.
    Вместе порадоваться тоже можно)
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Для отопления двух нижних и двух верхних комнат можно поставить печь двухэтажную с топкой на первом этаже. Тепло с первого этажа также пойдёт на верх по лестничному проёму.Но для равномерного отопления всех комнат лутше установить в печь котёл и провести отопление по всему дому. В конечном итоге получется дешевле и практичнее электричества.
  10. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Поняла, спасибо!
  11. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Считается что одна печь способна отопить до 60 кв. м. жилья. Если площадь больше, то это либо две печи, либо котёл с водяным отоплением.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну не прибедняйтесьь. грязь...у вас с каминной дверкой будет как камин выглядеть что просто круто
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Бюджетное решение и электро-конвекторы с электро-котлами, как то не совсем вяжется.
    Цена за электричество в Москве довольно высока...
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Заливайте печной фундамент там, где нарисовали, по уровню чистого пола.
    И на 2-3 года забывайте про печки, дверки. Не до них будет.
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Да, круто! очень нравится :super: сколько интересно стоить будет :|:
