Вводной щиток. Нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexey+, 09.02.13.
  1. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Нужен совет специалиста.
    На участке имеется вводной щиток, расположенный у опоры ВЛИ.
    Вводной автомат и счетчик опломбированы, договор электроснабжения заключен.
    Опора - последняя на линии. Имеет повторное заземление. Линия выполнена СИПом.
    До трансформатора 200м.
    Планирую от щитка подключить дом кабелем ВББШв 5х10 под землей - 30м.
    У дома выполнить повторное заземление. ТНЦС.
    Стал разбираться с имеющимся щитком и возникли некоторые сомнения. Основные:
    - точка и способ разделения PEN
    - корпус щитка, на мой взгляд, не заземлен.
    - однофазные автоматы на выходе.
    Думаю будет правильно сделать следующие изменения в щитке
    (нарушать пломбировку не хочу):
    1. вместо выходных автоматов поставить селективное УЗО 4р на 300ма
    2. шинку N убрать и "ноль" со счетчика пустить прямо на УЗО
    3. шину PE соединить со штырем повторного заземления у опоры медным проводом 10квадрат
    4. шину РЕ соединить с корпусом щитка.
    Собственно вопросы следующие:
    1. нужно ли что-то менять, или годится как есть?
    2. можно ли сделать, как планирую?
    схему и фото приложил.
    Заранее благодарен.
    Если что - сильно не бейте. Не электрик я.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно и нужно!
    Всё правильно, но на схеме Вашей не отражено почему-то.
    У щитка ещё и дверка должна заземляться.
    Кабель 4 жилы, а не 5. Броню заземлить в щитке, в доме заизолировать.
    Рисуйте, что-ли, квадратиками, например:
  3. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    В том -то и дело, что хочу кабель 5 жил (3 фазы, N, РЕ) от вводного щитка в дом, чтобы не разделять PEN в доме.
    Схемку как хочу поправить не увидели наверно, она в конце файла. Посмотрите пожалуйста:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда Вы вообще PEN взяли, и зачем он Вам?
    Повторное заземление у опоры - это и не заземление, в общем то... не надо его в дом тащить!
    Не надо делить PEN в доме! Он если когда им и был, то уже давно не PEN.
    Схема в доме из. pdf почти правильная! Там никакое не повторное, а обычное хорошее заземление.
    Броню кабеля заземлить в щитке столба, в доме заизолировать.
  5. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    Тогда я запутался. Если от вводного щитка пойдет 4 жильный кабель и заземление у дома не будет ни с чем соединено, то тогда - это ТТ?
    И в этом случае заземление у опоры и заземление дома нельзя объединить броней.
    Я же хочу ТНЦС. Это когда общий нулевой провод PEN делится на рабочий ноль N и землю PE.
    Так вот если я беру нуль со столба и тяну его, не разделяя, в дом - то это будет PEN. Вот откуда я его взял.
    Дальше в доме я должен его разделить на N и PE, чтобы получить ТНЦС.
    И РЕ соединить с заземлением у дома.
    Правильно?
    А если:
    - на опоре ноль заземлен.
    - И я беру с верху столба этот ноль,
    - а снизу (от заземления) беру землю РЕ.
    - И веду в дом эти два провода отдельно (получается 5 жильный провод).
    То могу ли я считать, что разделение РЕN произошло на столбе (до счетчика) и что я взял сверху уже N-рабочий ноль, а снизу землю?
    Прав я, или где-то ошибка?
    И почему у опоры не заземление?
    И я не его в дом тащить собираюсь, а просто соединить все заземления электроустановки ТНЦС.
    Такая моя логика.
    Спасибо, что посмотрели схемку щитка в доме!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При наличии собственной земли не воспользоваться ею в полном объеме(С) - непростительная роскошь.
    Надеяться на предоставленную по одному из проводов защиту, надежность которой под сомнением - непростительный оптимизм.
    Реалисты, например, ставят реле контроля напряжения потому, что отлично осознают, что даже по двум проводам им могут подать всё что угодно - от 0 до 380 а то и больше вольт.
    Изучали ТНЦС, что так её хотите? :aga:
  7. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    Что значит "надеяться на предоставленную по одному из проводов защиту"?
    Нет -нет. Заземление полноценное у дома будет в любом случае. Вопрос его отсутствия и не стоит!
    (Повторное оно - только по смыслу)
    Изучал ТНЦС? Только лишь пытался с помощью интернета, в сжатые сроки, изучить интересующий вопрос.
    Результат изучения - ТНЦС лучше защищает, чем ТТ. (при прочих равных)
    Поэтому, если есть возможность сделать ТНЦС, то его и нужно сделать.
    Так вот и пытаюсь понять: получается ли у меня сделать работоспособный ТНЦС? И как сделать в моем случае.
    Просто с ТТ мне все ясно, и вопросов нет.
    По поводу реле и пр. Лучшее враг хорошего. И с ними не все здорово.
    Нужна простая и надежная схема в деревенском деревянном доме.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Когда же прекратится этот ужас без конца :)
    http://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-4
    50-ое сообщение в теме.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть Ваша техника перенесёт 380 запросто? Или давно хотели поменять?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не сразу сюда? http://subscribe.ru/archive/tech.electrotech/200806/17060848.html
  11. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    Так-так.
    Скажите, а мое ТНЦС можно спасти от этого страшного обрыва нуля.
    Например установкой в домовом щитке реле типа ​
    РКН-3-15-08 (​
    meandr. ru/products/arch/rkn_3_15_08.pdf) в комплекте с контактором.​
    Или все-равно ТТ лучше сделать?​
    Боюсь, что ужас действительно без конца.
    Уважаемые SB3 и Avs7153 - спасибо за внимание к моему вопросу!
    Сильно не ругайте.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да никто вас не ругает) Мы вас просто ... посылаем :) почитать что-то более полезное, кроме того, что можно найти в инете) :hndshk:
  13. Alexey+
    Alexey+
    Alexey+
    Ну, спасибо за грамотный совет!
    Начитался уже всякого.
    Как правильно делать вроде уяснил.
    Но есть уже готовый-конкретный-опломбированный-рабочий щиток. В котором уже почти все не правильно.
    И вопрос я задал, по сути, один:
    без его распломбировки можно ли сделать в доме ТНЦС?
    ДА или НЕТ!
    Т. е. пытаюсь отговорить себя от ТТ!
    И Вы, чувствую, в этом не помощники.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так бы и написали: "Ищу сторонников ТНЦС, ТТ не предлагать!":aga:
    Если Вы думаете, что в Вашем щитке сделано разделение ПЕН, то это не так. Настоящее разделение делается физически иначе, например:
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ни чего Вы не уяснили!
    Нет!
    Так как минимум PEN должен подключатся к шине РЕ ЩУ, а не счетчику!
    Это не говоря, что даже если ЩУ будет сделан правильно то при пользовании на улице приусадебного участка электроприборами клас защиты 1 подключенными к сети с типом заземления TN в случае аварии в питающей сети не будет вообще ни какой защиты!
    Тем более если Вы не хотите заморачиваться с распломбировкой ЩУ, чтоб сделать правильно ЩУ, то скорей всего Вы даже в доме не будете делать защиту от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 подключенными к сети с типом заземления TN, как не делают почти все, хоть это обязательное требование в любом случае, так как это сложней и дороже!
