1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Есть желание сделать дымоход из лицевого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем natolich, 08.02.13.
  1. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Вопрос не совсем по теме, но в "Печах и каминах" мне не ответили, поэтому попробую здесь.
    Насколько знаю дымоходы делают из полнотелого кирпича, но есть остатки лицевого, которым обложены фасады. С эстетической тчк. зрения хочу выполнить дымоход из лицевого.
    1. Можно ли так делать при условии вложения внутрь дымохода-сендвича?
    2. Можно ли выполнять вентиляционные вытяжки из лицевого кирпича?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С гильзой и утеплением -можно
  3. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Вентиляцию тоже гильзовать?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня без гильз, а трубу выкладывали лицевым, гильзу оборачивали ватой а оставшуюся пустоту заливали бетоном с парой арматурин
  5. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Извините, не понял: так с гильзой у Вас или без?
    А-а-а, понял!
    Вентиляция - без гильз, а дымоход с гильзой. А гильза из чего?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Оцинковку переодически приходится менять и она не должна быть в вате потом трудно будет заменить, да и конденсат должен по ней стекать...а вот лучший вариант керамическую трубу и ватой.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Конденсата нет абсолютно:flag:, не знаю куда он делся, когда все твердят о нём. Был только первые 3 дня при запуске.
    Соответственно зачем менять? Газовщик который делал, говорит лет 30 ставит, и ещё не разу не видел разьеденную оцинковку, это больше миф для раскрутки на дорогую нержу и керамику
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зависит от режима работы печки и ее конструкции, а в конечном итоге от температуру отходящих газов. Это конечно невежество со стороны печника, но у меня дымоходом ТТ котла прослужила ирригационная дюралевая труба, лет 10, пока не выложил из кирпича. :close: Это не совет проследовать моему опыту:)], так, чисто информативно...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня газ, за вход в кирпичную трубу можно взяться рукой по металлу, она далеко не огненная, да и отопление котельной идёт именно этой трубой от котла до трубы (около 3м)
  11. Vitilen
    Vitilen
    Vitilen
    Саратов
    Планирую поставить тв. котёл - где лучше поставить дымоход внутри помещения или снаружи из чего лучше сендвич или кирпич?
