Кафель на фасад ?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Сельский житель, 08.02.13.
  1. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Кафель на фасад ?
    Пришла наверное неразумная идея. Где то, в заграничных фотографиях видел старинные дома с фасадами на которых выложено панно из керамической глазурированной плитки, прямо целые произведения исскуства. Там конечно плитка делалась специально для этого фасада, как из пазлов составлялась картина, нам такого не достичь, да и не надо, но сам по себе принцип сохранить ведь можно? Плитка водостойка, непродуваема, невыгораема(?),в отличие от штукатуреного фасада.
    В общем задумка такая: стена будет (наверное) из полистиролбетонных блоков на 400, лепить сайдинг не хочется, под кирпич надо делать шире фундамент, утяжеляется дом, удорожание за счёт работы каменьщиков, да и каменьщиков с руками найти ещё надо. Мы же крепим армировочную сетку и на усиленный клей кладём плитку любых размеров, фасонов, рисунков, комбиниря их как подскажет вдохновение и не очень художественный вкус.
    В чём моё неразумие? Подскажите.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть возможность, то не связывайтесь с полистиролбетонными блоками, не набирайте себе гаморрой! Плитка на фасад не самое лучшее решение, у неё низкая паропроницаемость, такие фасады делают в Португалии, там зимой +10+ 20 С.
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если только в качестве облицовки на вентфасад:
    - горизонтальная обрешетка+утеплитель;
    - вертикальная обрешетка для вентзазора;
    - ФЦП+кафельная плитка;
    В этом случае низкая паропроницаемость плитки не будет ни на что влиять.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кафельная плитка двухслойная, глина и глазурь. Её успешно можно повесить на фасад только на кляймерах для вентфасада, если приклеить, то в наших условиях наверняка она постреляет!
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Как же раньше делали, чтоб не "стреляла"?
  6. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Конечно же первым ответил Надёжный,как я и ожидал (втайне).
    Дорогой, при всём уважении, Вы как то безапяляционно утверждать любите, ну вот в чём геморойность полистиолбетонных блоков? Чем они хуже пеноблока, газоблока, кирпича покрытого полистиролом и заштукатуреного (как Вы любите)? Поясните пожалуйста, если можно, сделайте обзор.
    vlad220 Паропроницамость меня тоже тревожит, но может быть это горе от ума (знаний), ведь в доме не баня будет, да и вентиляция как то должна работать, пар выводить.
    Rjavii Ваш пример. мне кажется не совсем удачным, в Тагиле тоже подобное панно есть. на театральной площади торец одного из домов так сделан, я его тоже вспоминал, но там всё же не керамика как мне кажется, есть другой пример: в советское время (70-х) строили панельные дома, стены которых были облицованы мелкой плиткой, не то кафель, не то стекло, стоят. не осыпаются не "стреляют". в общем живут люди несколько десятилетий и ничего (и паропроницаемость не беспокоит).
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не обижайтесь. Полистиролбетонные блоки видел, щупал, не доверяю. Очень технология примитивная, думаю, есть в нем подводные камни. Этакое кооперативное изделие из 90-х. Статистику бы пощупать. Насчет пенополистирола на фасад - требования к прочности разные. Фасады по традиции отделывали либо смальтой (мозаика), либо стеклянной (могу соврать с названием материала) плиткой -ДСК-строй. На фасаде можно применить морозостойкую плитку мелкого размера на клею. Крупную желательно крепить механически. А вообще-то право на эксперимент никто не отменял. Просто глиняная плитка снаружи - тема набитая, вероятность разрушения (вылущивания) велика.
  8. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Глиняная не пойдёт? Ну а небольшого размера керамогранит (дощечки под паркет),только без этой громоздкой системы подвешивания от Металлпрофиль?
    В доме из полистиролбетонных блоков живёт мой товарищ, не первый год живёт, не жалуется. Только у него дом не блицован, ни изнутри, ни снаружи (только начал жить хорошо, уже деньги кончились :)).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это керамическая плитка и как установлена? Можно фотографии поближе?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эти блоки боятся воды, мне "посчастливилось " несколько раз их отделывать, очень неприятное впечатление от этих блоков! Ириска и керамическая плитка абсолютно разные материалы. На паропроницаемую стены керамическую плитку не стоит устанавливать.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не повторяйте ошибок друга. По пожарной опасности дом Вашего друга такойже, как дом из несъёмной пенополистирольной опалубки, но в десятки раз хуже по надёжности и долговечности. Я противник несъёмной пенополистирольной опалубки, но много её отделываю.
  12. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Простите, мне кажется, Вы имеете несколько поверхностное представление о этом материале. Воды он боится, больше чем кирпич, но меньше чем ставшие уже традиционными пеноблок и газоблок.
    Насчёт пожаробезопасности: поджигали, не горит, на поверхности пузырьки испаряются и всё,не знаю как несъёмная опалубка горит, а этот не хочет. Где то видел фотоотчёт о использовании такого блока в качестве разделки для трубы "буржуйки", с последующим раскалыванием и исследованием изменений, кустарным конечно, сейчас искать некогда, у меня сегодня совсем не выходной.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    В Москве очень много панельных домов, облицованных кафельной плиткой (на вид).
    Эти домам около 40 лет. Держится плитка :), не стреляет :no:.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я писал про облицовку вентфасада, т. е. если кафель наклеить на облицовочную плиту, например,
    ФЦП. В этом случае ни о какой паропроницаемости думать не надо.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там специфическая плитка и она не наклеена а разложена в форму и залита бетоном.
    Вопрос не в горении а превращении пенополистирола в газ.
