Печь на полтора этажа + банная печь в цоколе - и все на одну трубу - возможно ли?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Daminik, 08.02.13.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Друзья, прошу помочь советом.
    Дом каркасный, одноэтажный с мансардой, с цокольным этажом высотой 2.3 м.
    Хочу в доме отопительную печь на полтора этажа. Полтора этажа потому,
    что печь хочу с выходом на мансарду, но высотой в мансарде где-то 120-130 см.
    Цель уменьшения размеров – снижение массы печи, .т.к
    печь будет стоять не на массивном фундаменте, а на колоннах.
    Печь будет резервным отопительным агрегатом и, так сказать, "для души".
    Общая высота печи – 420-430 см.
    Размеры поперечного сечения – 3.5 на 3 кирпича (90x77 см) до высоты 160-170 см,
    С высоты 170 см уменьшение размеров до 3 на 2 кирпича.
    Это делается и для снижения массы печи, и чтобы придать печи
    вид камина.
    Труба – насадная, облегченная, также для снижения массы печи.
    Т. к. имеется цокольный этаж, хотелось бы сделать
    забор воздуха для горения из цокольного этажа.
    В цокольном этаже планируется баня с дровяной печью.
    Печь, скорее всего, будет покупная металлическая.
    Хотелось бы выход дыма из банной печи сделать в основную печь,
    чтобы не городить два дымохода, тем более, что трубу хочу насадную.
    Кроме этого, хотелось бы к основной печи прикрутить еще и летний ход, чтобы
    баню можно было топить и летом.
    Возможна ли такая конструкция в принципе в размерах 3.5 на 3 кирпича?
    Можно ли сделать колпаковую печь с такими параметрами?
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Посмотрите приложенный файл. Не совсем то, однако как вариант подойдет
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Mersedes, а не трудно сохранить этот файл в формате Word 2000 и выложить еще раз?
    Староват мой Office :)
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Посмотрите этот вариант печи-каменки.
    Можно париться, а также отапливать помещения
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    щас сообразим:pioner:
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо, получилось :)
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Blago, Очень красивая печь, а есть еще фото и подробности?
  8. blago
    blago
    blago
    Эту печь сделал Александр Шалагин из г. Кирова
    Если хотите сделать такую же, но по технологии древних Ариев, давайте будем контактировать.
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Blago, спасибо на добром слове, но это не совсем то, что мне нужно...
    Нужен совет печника (ов) по конструкции - можно ли к не большой в сечении печи
    сделать вход снизу от дымохода банной печи, сделать подвод воздуха
    для горения также снизу и еще чтобы у нее был летний ход.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, сейчас почти построил что-то типо Вашей банной печи древних ариев.
    только у меня не будет регистра сверху и выход из второй камеры - каменки - в дальнем углу от отверстия.
    не будет ли она дымить и как Вы решаете вопрос выброса дыма при топке из камеры?
  11. blago
    blago
    blago
    Мне нужно знать, как вы построили печь. Сфоткайте в разных ракурсах и выложите.
  12. blago
    blago
    blago
    Есть видео горения пиролизных газов в этой печи.
  13. blago
    blago
    blago
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Спасибо. хорошо. через день два привезу фотоаппарат и выложу.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Построил такую же печь примерно как на доступпных разрезах. (печь благо ПДА каменка)
    ожиданий не оправдала. очень много нюансов работы - топить ог только я - другие или перетапливали или недотапливали, моим домашним нравится когда стенки печи горячие - здесь после дня топки - они еле теплые. день назад разобрал. строю обычную прямоточку с каменкой над топкой.
    (но котел благо в кирпиче мне нравится. построил и пользуюсь им).
