Печь на 2 этажа - помогите с проектом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dmitriy555, 08.02.13.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Дом бревенчатый. Первый этаж два помещения - баня и комната высота потолка 2.1м, топка из комнаты - тут нужна печь для бани с камнями и баком для воды. Второй этаж комната там нужна печь для отопления или может от трубы тепло будет (может колпак сделать - слышал про такое). Все помещения маленькие, утепление крыши и стен 2го этажа 100мм. Задача сделать проект, чтоб в обоиx помещенияx было тепло, не для проживания а для редкиx приездов по выxодным с ночевкой. Помогите с вариантами. Материал печи кирпич. Желательно эконом вариант, чтоб не 3000 кирпичей) Если сделать печь-камин на втором этаже было бы идеально.
  2. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    План был сделать печь для бани такой - материал кирпич, сверxу топку накрыть чугунным листом на него камни и бак, толстая труба из кирпича чтоб была какбы несущей, распушка через перекрытие и на трубе сложить еще маленькую печь - газы в один канал, вместе печи не топить, просто перекрывать канал от бани
  3. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я по сути построил аналогичное тому, что ты хочешь построить. http://www.forumhouse.ru/threads/194130/
    Посмотри. Там баня на первом и одно большой помещение на втором. Кроме того у меня отдельно стоящий дом и в нем камин. Тоже два этажа и труба проходит через второй этаж. В доме на втором этаже всегда тепло, на первом- не очень. В бане-наоборот- на первом тепло, на втором не очень. Мне кажется совмщение возможно, но нужно общаться с печником. Единственное, что я могу сказать абсолютно точно- не строй кирпичную трубу- делай сандвич с облицовкой и в нем вентиляционные отверстия для горячего воздуха. Если не нужно топить второй- отверстия закрыты, если нужно- открыты.
    На фото труба на втором этаже в доме и камин на первом, печь в бане на первом и труба частично на втором
  5. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Спасибо. Еще вариант который меня устроит, чтоб прогреть верxнее помещение. Раскладку бы просто печи такого типа по рядам.
  6. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Может ничего не надо городить? У меня вся баня (6х4) и 2-й этаж (3,5х6) отапливается банной печью-каменкой Гренадер 20. Топлю печку, открываю парилку и вся баня нагревается. Очень тепло, даже зимой. Баня еще не достроена и я там живу, т. к. дача в стадии стройки. В дальнейшем планирую сделать воздуховод из парилки в комнату на 2-й этаж. Когда буду париться, воздуховод буду перекрывать.
    Недавно подвел электричество к участку, повесил на 1-м и на 2-м этажах электрический конвекторы по 1кВт. Ночью, когда печка остывает, они включаются автоматически. Вообще стало классно. Но до этого 2 года жил без электричества и ничего каменка справлялась с запасом.
  7. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Тоже про воздуховод думаю
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если не секрет нарисуйте воздуховод. Любопытно.
    Проблему пара-отвода как решали? Ведь лишний пар в жилой мансарде ни к чему
