Дачная постройка №1
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Алекссаныч, 08.02.13.
  1. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Площадка ступенек 0,8х1,4
    Головко Виктор, не вижу рубероида в твоем туалете под нижней обвязкой?
  2. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Головко Виктор, Что то дороговато у тебя получился туалет. У меня на сегодняшний день вышло где-то 6000 грн (около 800 дол)
  3. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    На самом деле все действительно толково. И с технической стороны, и по дизайну. :super: Мне понравилось.
    Возьму на заметку Ваш опыт на счет опилок, хотя проблемы запаха тоже нет. Да, еще очень в тему отсыпка щебнем/гравием. Это не только для красоты, а наверное чтобы при дожде грязные брызги не попадали на стены? Я просто пложил тротуарную плитку 50х50 см и все. Под отсыпку что-то стелили чтобы трава не росла или задумано, чтобы проросла через щебень?
    Да, еще может у Вас есть мысли, а мне тоже пригодится. Я когда ступеньку делал, сделал ее немного вогнутой. Когда идет дождь, образовывается не глубокая такая лужица. Удобно помыть грязную обувь перед входом :)
  4. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Его там нет. Обвязка (брусья 150х150) не касается фундамента, зазор около 1-1,5 см. Углы обвязки скреплены болтами, болты "торчат" из нее и служат опорой. За счет этого еще горизонталь обвязки выставлял, так как фундамент делал немного под уклоном, чтобы стекала вода. Для усиления опоры обвязки дополнительно "пришивал" ее уголками к фундаменту, на фото видно кажется.
    Зазор между фундаментом и обязкой делал для вентиляции, чтобы не было конденсата и дерево не гнило.
  5. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    По поводу отсыпки щебнем выполнял больше для технической стороны, от морозного пучения грунта т. к фундамент мелкозаглубленный. Впоследствии буду отсыпать отсевом и ложить тротуарную плитку,
  6. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Для дерева 1,5 см мало для вентиляции. Обязательно надо положить рубероид или в крайнем случае мастикой промазать.
  7. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Потому как кроме внешней погоды еще в бетоне идет капиллярный подсос влаги с земли.
  8. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Особенно много понянули лакокрасочные материалы Тиккурила.
  9. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Головко Виктор,
    плюс вагонка.
    А внутри как будет?
  10. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Не совсем понял как влага с бетона "перепрыгнет" эти 1,5 см до дерева? Конденсат?
  11. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    У тебя дерево находится в зоне риска, особенно в осенне-весенний период когда большая влажность + такие зимы как в этом году. сам туалет находится рядом с землей без цоколя. он сам по себе набирает влагу. Для прерывания капилярного подсоса надо изолировать фундамент.
  12. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Тоже сделаю, как говорится, обналичку вагонкой, хотя и так нравится :)
    Да, наружная вагонка Стора Енсо. Стоит копеечку. Но ее хотя бы можно было просчитать как-то. А грунтовки и антисептика уходило литрами, чего я не ожидал. Хотя изначально предполагал, чтобы получилось что-то нормальное бюджет будет 800-1000 у. е. + непредвиденные расходы.
  13. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    А какую грунтовку и антисептик использовал?
  14. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Спасибо учту. Две зимы стоит, пока нормально.
  15. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Головко Виктор, Даже когда складируют дерево для есстественной просушки между досками делают зазор 3 см. плюс от земли должен находится минимум 20 см.
