Возможность работы компрессора с частотным преобразователем
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Виталий123456, 08.02.13.
  1. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Возник вопрос: из за отсутствия 3-х фазного питания применяют 1-фазный компрессор, что вызывает большие пусковые токи, низкую эффективность т. д., почему бы не использовать частотный преобразователь? Благодаря ему можно к однофазной сети подключать 3-х фазную нагрузку, плавно регулировать производительность (автоматизировать поддержание температуры в отапливаемом помещении), разгон, торможение двигателя компрессора.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мыслите верно, но необходим будет инверторный компрессор т. к. стандартные роторники и спиральники не рассчитаны под частотный привод. Ну и удорожание соответственно, а народ ратует за удешевление.
  3. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Думаю, что если в частотнике установить фиксированную частоту 50 герц, его можно использовать как преобразователь 1фаза/3фаза и использовать для стандартного двигателя. :hello:
    Удорожание конечно будет. И вкусности частотного преобразователя использоваться будут не полностью. Но вдруг у кого-то есть халявный частотник, как у меня... ;)
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Стандартный для России герметичный компрессор на 3 фазы имеет 3 вывода обмоток и рассчитан на 380 3 фазы. Подключив к 1 фазе 220 В частотный преобразователь максимум что можно получить это 3 фазы по 310В без нагрузки, но это максимум, обычно 3 по 220В под нагрузкой, соответственно нужен компрессор с другой обмоткой что в России проблематично, либо ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ напряжения с 220 на 380 с частотным регулированием (преобразователем), который стоит как самолет (2-3 раза дороже частотника, 1,5-2 раза стоимости компрессора)
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ТАГИЛ РУЛИТ:super:
    уже обсуждалось частотник не может работать с рабочим конденсатором компрессора кот. обеспечивает сдвиг обмоток а трехфазный делали неоднократно полугерметичный битцер у него ограничение из за работы маслянного насоса 30-55гц но тоже не плохо и плавный пуск есть но это поршневик 3Х220 он надежный -ремонтнопригодный но дорогой и не очень эффективный- спиральник лучше!
  6. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Почему вы решили что это никто не использует? 1 фазный компрессор с фазосдвигающим конденсатором к однофазной сети через преобразователь частоты. Чудесно все работает, и не нужен никакой инверторный компрессор - обычный компрессор который без частотника работает через фазосдвигающий конденсатор.
    Старенький японский компрессор Фунай чудесно летал на 80 герцах).
    Работа ТН на 60 Гц.
    Работа ТН на 40 Гц.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Забыл написать, что на горизонтальной оси температура подаваемого теплоносителя.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    и то что компрессор поршневой или роторный
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Роторный. С изменением частоты вращения изменение производительности поршневого и роторного компрессора линейное.
  10. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    По крайней мере должно быть линейное, но если посмотреть на графики производительности, то оказывается при увеличении частоты с 50 до 60 Гц производительность, как и должна, увеличивается на 20%. А вот при уменьшении с 50 до 40 Гц в районе 10%.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    производительность обьемная а не холодопроизводительность!
    будьте любезны огласите модель частотника тут какая то засада ибо запустить нагруженный компрессор однофазный двигатель и без частотника не всегда справляется или вы его гоняли пустым или подключали как то хитро после пуска! да и 80 гц для роторника это жесть с его классом изоляции и 60 уже выше крыши!
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Ммм, согласен на счет объемной, а я чего то считал массовую.
    Однофазный частотник разрабатывался специально для нас и в продаже его еще нет. Так с частотником двигателю наоборот легче запустить компрессор, он то не сразу ему 80 Гц дает, а плавно увеличивает частоту, темп разгона можно менять. После пуска никаких перекоммутаций не было - как подключили раз так он и работает.
    Я писал выше, что на 80 Гц ходил оригинальный японец, китаец на 68 отказался идти дальше.
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А спиральник уже пробовали крутить частотником?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Спиральников 3х220v нету! в природе!
