1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Насосная станция в мусорном баке и все это в колодец
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Stpnff, 08.02.13.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго!
    Надоел шум НС в помещении. Идея немного сумасшедшая, но эксперимента ради!
    Решил установить ее в колодце в мусорном (новом) пластиковом баке (решил, и всё тут :), не отговаривайте). УГВ иногда доходит до уровня земли. Бак спасет от затопления станцию. Утеплю крышку колодца, стены бака ЭППС. Схематически изобразил планируемое творенье на рисунке внизу. По мне, плюсы налицо:
    1) Нет шума в доме.
    2) Обслуживание по моей системе не составит большого труда.
    3) Разводка по строениям прямо из колодца.
    Вопросы знатокам:
    1) Нужно ли вентилировать бак (конденсат и проч.), либо установить дренажник на подстраховку.
    2) Греть узлы ниже промерзания планирую саморегулирующим кабелем через термодатчик. Какие датчики вы бы использовали для подобных целей?
  2. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Прикольно задумано, тока бак приделать надо будет к стенке колодца, а утеплить надо будет серьезно, кабель наверно можно и такой https://www.al-teh.ru/category/freezstop-heat, потом отпишитесь о том что получилось, я бы тоже так сделал, ну если будут положительные результаты. Заранее спасибо!
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо Вам. Думаю вмонтировать бак в крышку колодца по центру, оперев его на пластиковые бортики у основания - небольшой вес конструкции позволит не мудрить с креплениями, просто нужно будет прорезать соответствующее отверстие в крышке кольца. Так конвекция теплых паров воды будет более равномерной, стенку бака не будет подмораживать колодезным кольцом. Еще интересно в качестве обогрева рассмотреть обмотку бака греющим кабелем или одеялом по типу обогревателей газовых баллонов, в таком случае обогрев будет как пространства в колодце, так и внутри бака. Ну и для экономии - термостат. Либо установить внутрь бака какой-нибудь обогреватель с вентилятором, сделать отверстия в верхних местах бака, тогда теплый воздух, выходя, станет обогревать сам колодец, не давая ему замерзнуть. Я не силен в теплофизике, но мне кажется, что конденсата быть не должно, т. к. температура одинакова во всех точках конструкции.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Из практики.
    Имею/наблюдаю два колодца.
    Конструкция обеих одинакова. Два верхних колечка обмотанны двумя слоями сантиметрового утеплителя (вспененный полиэтилен). Утеплитель использовал не совсем по назначению. Основная задача состояла в том, что бы верхние кольца изолировать от контакта с грунтом. Грунты у нас пучинистые. Зимой силы морозного пучения обычно отрывают верхнее колечко от нижеследующего. Верхнее колечко выступает сантиметров на 20 над уровнем грунта. Сверху бетонная крышка с пластиковым люком. Я бы сказал, ... относительно герметичная конструкция с "одинаковой температурой во всех точках" ;).
    Изредка открывая пластиковые крышки вижу:
    а) летом капель на крышке и стенках колодца;
    б) зимой - шикарнейшую шубу из инея.
    Водичка в колодцах ни разу не замерзала (подмосковье).
    P. S.
    Ваш бак напоминает мне некий поплавок с довольно приличной выталкивающей способностью.
    Так, как уровень водички в колодце плавающий, я бы в первую очередь озаботился устройством надежного крепления сего поплавка.
    P. S. #2
    Обычно установка станции на коврик с мягкой резины плюс шумогасящий бокс, например с пенопласта, значительно снижают шум.
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо.
    Буду утеплять колодец и бак, видимо, в "экспериментальном режиме". Также проветривать, если потребуется. Закрепится бак жестко на крышке колодца. Наверное, металлическими уголками.
    Думаю над колодцем соорудить утепленное помещение 2х2м с солнечным коллектором и автоматикой для летнего горячего водоснабжения. Планы и мечты пока наполеоновские) Ошибки научат.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Чес. говоря не вижу смысла утеплять бак, то есть теплоизолировать его от относительно "теплых" внутренностей колодца. Хотя если бак планируете отдельно греть липездричеством, то наверное смысл есть. :)
    Точно, планы наполеоновские...;)
    Слушайте, немножко отвлекся и подумал совсем в другом направлении.
    А что если просто НС (насосную станцию) окунуть с головой в относительно теплую колодезную воду, а? Ничего не придется греть, теплоизолировать и антиконденсировать. Естественно НС захлебнется и уйдет к праотцам. Но если ее заменить на погружной насос, то как бы все должно заработать и без солнечного коллектора и прочей автоматики, а? Наверное за стоимость бака и прочей "автоматики" не составит труда приобрести приличный погружник. И шум навсегда покинет не только стены Вашего жилища, но и возле колодца будет тихо.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Вы правы. Бак планирую обмотать саморегулирующим кабелем 10Вт/м, без фанатизма. Наверное, утеплять нет смысла.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А габариты бака учли ? Уж больно узкий.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, кстати, учтите, что у грунтовых вод будет придостаточно сил вытеснить всю конструкцию даже вместе с крышкой колодца наружу.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Про пластик забыл напомнить, вещи для сада, мусора и т. д. выполняются не из пишевого пластика, поэтому будьте осторожны, а то запах и вкус могут подпортить репутацию. ;)
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Насосная станция длиною в 59 см. Бак 740х850 чтоль, либо возьму пластиковую бочку d600.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    По моим субъективным соображениям, планируемый уровень воды (выше дна бака) не должен превышать 15-30см. В ходе экспериментов проверим Архимеда на практике.
    Спасибо, учту. Смотрю в сторону пищевых бочек. Осталось диаметр подобрать.
    Кстати, прошу совета в данном вопросе, где подобную тару глянуть.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Про направляющие не забудьте. Кстати приведу примеры разных решений во избежании звука от насоса, чтобы наглядно было :
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Вот и я начал мыслить со второй картинки, но вариант хочется зимний. [​IMG]
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А емкости вашего размера увы нет, а если и будет, то ее стоимость будет от 7 тыс. руб. На поверхности всеже безопасней. А такие варианты люди рассматривают, как правило, с очень глубокими колодцами. Может погружник подберем ?
