Плитняк (песчанник серо-зелёный) на свежую стяжку
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем МастерТД, 08.02.13.
  1. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Всем здравствуйте! :hello: Думаю по весне заливать бетоном площадку для авто и отмостку вокруг дома. Есть возможность привезти недорого плитняк толшиной 1,5-2,5 см. Пришла мысль- а что, если плитняк укладывать сразу на сырой бетон? Будет ли он хорошо держаться? Хватит ли такой толщины камня? Покритикуйте!
  2. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    У меня цоколь и входные ступени отделаны, но толщина плит 3-4см. Ходить вполне нормально, для машин думаю хрупковат, хотя песчаник разный бывает
  3. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Я так думаю, раз основание будет монолитное, то плитняк не должен разрушаться даже 1,5-2 см, ведь на излом не не будет нагрузки, а только на сжатие...:faq:
  4. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    На мой взгляд износостойкость у него слабая. Покрошится под колесами, через сезон менять придется...
  5. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    У соседа лежит уже два года под машиной, Даже грамм не раскрошился. У меня вопрос в другом- как будет себя вести, если заливать бетон и класть его на свежак сверху?
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Сложно будет плоскость вывести. Камни имеют разную толщину и при укладке толщиной раствора можно эту разницу скомпенсировать. Если класть прямо на стяжку трудно будет соблюсти плоскость. Тем более камни имеют разный размер, следовательно вес. Будут уходить в стяжку.
  7. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Да я тоже решил отказаться от этой идеи. Посчитал, действительно удобней будет сначала ровную стяжку сделать, а потом по твёрдому ходить и на раствор не торопясь класть заранее подобранные куски. Всё равно, всем спасибо, кто нашёл время отозваться. :hello: А толщина камня на прочном основании думаю не будет играть большой роли, так как сам камень деформируется при изломе, а не при сжатии. Я так думаю...:)
