1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Помощь в схеме
    Дом, на схеме указана система отопления самотеком с тремя контурами. Крайне не эффективно работает да и уже устарело все оборудование. Котел течет, трубы стоят уже лет 30. Хочу заменить на новый котел и все систему на полипропилен. Нужен совет как провести двухтрубную систему. И возможно ли сделать одним контуром?
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Забыл. Большая комната пристроена позднее в ней пока соответственно нет отопления но должно быть. И систему хочу сделать с насосом, без всяких уклонов естественно и расширительным бочком. Не закрытого типа.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Какой (тип котла)?
    Система какая (с ЕЦ или ПЦ)
    То ли рыба, то ли мясо. Не бывает так
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Так получилось что остается мне дом где система отопления никакая. Я спец по компам, но хотелось бы просто самому сделать, руки есть. Жду окончания зимы, так как сейчас ничего нельзя делать. Котел просто начинает течь когда температура на нем падает ниже 60 градусов. И работает как трактор). Значит так: отопление буду делать ПП трубами, котел еще пока не решил какой, но одно точно знаю система будет с ПЦ, но не закрытого типа, нехочу ставить эти бачки замкнутые. Хочу оставить как у старой системы бачек в верхней точке. Но так как насос, то уклон мне не нужен. В первую очередь интересует возможно ли сделать одним контуром или проще сделать пару контуров? И будет ли работать не замкнутая система с насосом?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут насос и уклон? уклон вобщем то для слива воды из системы.
    котёл то на каком топливе?
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С топливом понятно. План дома глянуть хорошо бы. И Ваши пожелания по отплению. :hello:
    Сори ящик тупит План посмотрел. Пожелания типа тёплый пол и прочие. :hello:
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Пожеланий типа теплый пол нет. Только радиаторы, и трубы. В сенях стоит котел в выходные буду смотреть что за котел. Тесть еще закупал лет 15 назад. Но так и не поставил ввиду сложности переделки подводки к котлу. Надеюсь не сгнил вроде под крышей. Напишу что за котел и можно ли будет его задействовать.
  9. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Не выдержал пошел откопал котел заваленный тряпками. Нашел паспорт. АОГВ-29-1 1993 года выпуска. :)]
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello: Этот что-ли? (мануал pdf).
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не бывает системы отопения с ПЦ с открытым расширительным баком
    Да ставят насос на ЕЦ на байпасе и на обратку возле котла
    Получается вы все смешали в кучу и ЕЦ и ПЦ
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Одно я понял что нифига в этом не разбираюсь. Тогда вопрос могу я поставить этот котел и как лучше все сделать?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я не зря за котёл спрашивал. Если он, то автоматика на нём никакая, ставить ПП и надеяться на то, что она (автоматика) сработает я бы не стал...
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    С таким котлом можно организовать любую СО, как с ПЦ, так с ЕЦ
    Как определитесь форумчане помогут организовать схему объвязки котла и скорректируют желаемую СО
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это верно
