Шахтный котел на дровах 50кВт и выше для большого ТА
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 08.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Создал тему для того, чтобы отдельно рассмотреть вопрос использования шахтного котла для нагрева теплоаккумулятора.
    Шахтный котел имеет свои плюсы в связке с ТА. Один из них и самый значительный - это большая камера загрузки, которая позволит одной закладкой дров зарядить ТА.
    Предполагаемая мощность 50кВт и выше, объем ТА более 4м3, время нагрева: как можно быстрее. В реализации такой идеи могут возникнуть непредвиденные проблемы, которые необходимо знать заранее, чтобы учесть их еще на стадии проектирования.
    Предлагаю всем интересующимся принять участие в обсуждении.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Позвольте одну ремарку. В шахтных котлах, если шахту делать стальную и водоохлаждаемую появляется некий порог. Примерно на 30 кВт мощности настолько возрастает масса котла, стоимость монтажно-заготовительных работ, стоимость сварочно-сборочных работ, что таковая конструкция, если желаем, чтобы она горела, скажем. 8 часов или более становится неоправданой в экономическом плане.
    Я не говорю, что сама идея автора темы этим ставится под сомнение.
    Отнюдь.
    Хорошая тема, если не флудить. может получиться...
    Я бы рекомендовал сразу вышеозначеный конструктив поместить на третий план. И подумать о возможности изготовления шахты и даже части аппарата из кирпича или других термостойких материалов.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не всегда горение 8 часов в номинале на таких мощностях и выше на дровах есть востребованым. В данном случае человеку нужно зарядить ТА, в другом - промышленные здания -всегда есть кому подкинуть даже ночью. Поэтому имхо главное в данном случае кпд, всеядность, надежность и горение в номинале часов 5. Тогда аппарат получается абсолютно вменяемый по цене.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Я вот думаю что бункер надо сделать водоохлаждаемый на 300-400литров, теплообменник использовать пластинчатый с площадью нагрева в соотношении с мощностью 1м2=10кВт. Сечение каналов теплообменника выбрать примерно 400см2, если тяга будет чрезмерной можно будет установить съемные "завихрители". Установить наддув с тягорегулятором, количество подачи воздуха регулировать в зависимости от температуры уходящих газов, а наддув выключать при повышение температуры воды.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если не использовать низкотемпературное отопление (типа теплые полы и т. п.), то реальная рабочая разница температур заряжен-разряжен ТА в районе 30 град, и рабочая теплоемкость ТА в 4 куб. м порядка 150 кВт*час. Исходя из этого и получаем объем шахты (чтобы заряжатьь за одну закладку) - достаточно 200л. Все остальные параметры имхо вторичны, в том числе и мощность и время горения (не забываем, что чем больше мощность, тем проще организовать горение, но зато и тем больше все сечения (и дымохода, и труб теплоносителя, и теплосъема), надо смотреть по сумме что дешевле и удобнее.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Приветствую благородное собрание котлостроителей! Давно читаю ваши темы, сам собираюсь строить котёл, но решил встрять только сейчас - подход топикстартера мне наиболее близок. Собираюсь строить систему отопления с ТА на 15м3. У меня такой вопрос:
    для чего надо охлаждать загрузочный бункер? почему не дать ему нагреться так как он хочет?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что в конце топки уголь очень сильно излучает. Есть опасность что покорежит железо сильно.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Дык там же где уголь, внизу топки, у всех котлов выложено шамотным кирпичём.Сам собираюсь строить котёл по модульному принципу: топка отдельно, теплообменник отдельно. Топку для упрощения конструкции, и ещё потому как пока не вижу надобности, водой охлаждать не собираюсь. Но гложут сомнения т. к. живого котла ни разу не видел, не пробовал.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Охлаждение здесь все таки будет являтся как бы гарантией от перенагрева и деформации стенок камеры загрузки.
    На счет расчетов туговато пока. Из всех кто занимается котлами тут на форуме нет инженерного специального образования по теплотехнике и конкретно по расчетам в конструировании котлов. Создание котла по сути является почти той же курсовой работой как по сопромату только тут по другой теме. Я вот не имею такого образования и мне не удастся красиво решить эту задачу, сочинив проект котла по всем правилам и законам теплотехники. Поэтому приходится идти трудным путем - путем проб и ошибок. Или путем копирования с заводских моделей.
    Когда делал ТА на 3 куба в прошлом году, то котел поместил во внутрь. Топка размером была в высоту 55, ширину 30 и в длину 60см. Примерно 99литров. Все теплообменные поверхности составили 4.7м2. Три испытании топил ровно 2 часа, за это время вода прогрелась с 25 градусов до 75. Что мне не понравилось так это подкидывать дрова через каждые полчаса. Температуру дымогазов не мерил, количество дров не взвешивал. Не до этого было просто и нечем было это делать. Шупал трубу рукой, терпимо. Конденсата не было, в теплообменнике был легкий налет сажи, дым из трубы еле заметный, почти невидимый.
    Если поссчитать то получается мощность примерно 75кВт. Никаких расчетов предварительно не делал, получилось немного лучше чем ожидал от этой затеи.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    :super:плюсую обоими руками
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Делал набросок раскроя металла для котла на 40-50 кВт (шахта около 350 л), получилось полтора листа 1500*6000 (у нас лист 4-ки стоит около 250$). Если не делать весь раскрой на лазере (а для себя вряд ли кто будет так делать), то даже с учётом сварочных работ получатся нормально.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Подскажите, какую лучше автоматику использовать для мощного котла в связке с ТА? Т. к. когда котёл почти всё время работает на максимуме, но нужно следить, чтобы в конце топки он не закипел. Подходят ли обычные контроллеры, вроде Комфорт Эко?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Да.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Далбеню. Не питайте иллюзий, что если бы у вас было супер-пупер специальное образование, то Вы бы смогли посчитать котел. Берите за прототип любой импортный котел подходящей схемы и копируйте со своими незначительными изменениями. Не надо других держать за идиотов.
