1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи, нужна момощь в проектировании
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kirillec, 08.02.13.
  1. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Приветствую всех участников форума.
    Требуется помощь в реализации фундамента. Летом предстоит строительство, а знаниях и в плане фундамента есть пробелы.
    За основу взял один из готовых проектов дома, совсем чуть-чуть подкорректировав площади. Дом одноэтажный, каркасный, и получается довольно легкий, остановился на столбчатом фундаменте диам. 300 мм, как мне кажется, самом подходящем, для моего случая. В проектировании самого свайного поля вопросов вроде нет, глубина промерзания по СНИПам у нас 2,2 м, но местные строители говорят что он приуменьшен и озвучивают цифру 2,4 (как мне кажется просто деньги дерут), сваи решено делать на глубину 3 м., чтоб уж на всякий случай! все размеры во вложении. В качестве ростверка хочу использовать брус из лиственницы 200х200 мм.
    Свайное поле и обвязка.jpg Настил лаг.jpg Экспликация.jpg 3tucXTzz9mnvLRPBoZub7tMoYRaTwYW.png image3.jpeg
    Основные вопросы, с которыми я столкнулся и на которые не знаю ответа:
    1. Что выбрать: простые буро-набивные сваи или ТИСЭ. Вроде бы как дом легкий и нижнее уширение по ТИСЭ будет лишним? Прошу высказать мнение специалистов по этому поводу.
    2. Как организовать фундамент под камин (размеры и расположение см. на рисунке). Как его совместить со сваями? Как фундамент камина будет взаимодействовать со сваями? или под камин тоже делать столбы и на них бетонную плиту? Кто с талкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста!
    3. Как и из чего организовать пол в гараже? как этот пол связать с фундаментом?
    4. В доме пол будет утеплен 200 мм мин. ваты, поэтому в утеплении пространства между ростверком и землей не стоит, поэтому там будет просто цокольный сайдинг, а вот в гараже я так понимаю пространство между землей и ростверком нужно утеплять? Как это можно сделать?
    Буду благодарен за любую критику, советы, ссылки!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    0. Ваши строители не только СНиПам не верят, но и не знают их. Глубина промерзания 2.2-2.4 - нормативная. Расчетная определяется с учетом коэф. по табл. 1 СНиП "Основания зданий и сооружений" и значительно меньше нормативной.
    1. Шире опора, шире надо ставить сваи. А вообще все это определяется расчетом.
    2. Зачем? Поставьте отдельно. Нагрузка небольшая, в центре дома, а значит не промерзнет - зачем бурить?
    3. Зачем связывать с фундаментом?
  3. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Простите, а где связь между нагрузкой в центре дома и утверждением, что не промерзнет?
    На сколько тогда нужно заглублять фундамент от камина? Просто по всем правилам "печестроения" это 1 - 1,5 м, а это выше уровня промерзания! А то что фундамент находится не нескольких десятках сантиметров от сваи и при этом ни как ни связан и в случаи чего будет "гулять" отдельно от всего дома (причем вместе с камином, который в доме) ни как не скажется на устойчивочти всего строения?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Весьма простая и очевидная. Дом теплый, а камин зачастую вообще обжечься можно.
    На несущий грунт поставьте и забудьте.
    Всю жизнь русская печка (более массивное сооружение) не была связана с фундаментом, а тут камин очень даже повлияет. Ну да. Вот к примеру на заводах так же устанавливают массивное оборудование и никогда НИКОГДА не связывают его с фундаментом.
  5. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Ну так дом теплый, а пространство под домом!?, ростверк над землей будет поднят на сантиметров 20-30 и всё это пространство заделано просто декоративным сайдингом!, под домом то всё равно всё промерзнет? Или я не прав?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну так я и говорю, вы СНиП не читали. Даже если у вас утепленное перекрытие, то все равно теплопотери будут. Как раз таблица 1 из СНиП потому и повышает глубину промерзания с расчетом на эти теплопотери. Так что неправы вы.
  7. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Да я, как бы ничего и не утверждал:) Я только спрашиваю
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю, что полы в избах раньше были землянные, поэтому и стояла печь на полу, а зимой даже в избе ходили в валенках...этого монстра никакие лаги бы не выдержали...а вот у нас в питере в 4-5 этажках старого фонда печи стоят (ещё кое где есть) на перекрытиях...:|:
    На заводах оборудование (и не только на заводах) ставят на отдельных из-за переменных нагрузок и вибраций+ фундамент добавляет жёсткости и точности (для высокоточных станков).
    Тут вопрос в другом- сможете ли за 1 сезон построить и закрыть цоколь- если нет то глубину промерзания (благодаря бетону) может и увеличить...:no:
    Делайте по ТИСЭ - анкер даст стабильность, а уменьшение диаметра - экономию бетона.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ТИСЭ будет лучше, вес дома небольшой, сваи длинные, силы бокового сцепления приличные. Расширение снизу не даст выдернуть сваи. Опять таки площадь опирания больше.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТИСЭ т. к. простые короткие сваи выдернет касательными силами морозного пучения.
    Обычный ж/б пол по грунту см. в соответсвующем разделе форума, с фундаментом его никак не нужно связывать.
    Лучше забирку всё-таки утеплить, под домом грунт будет промерзать меньше или даже вообще не будет промерзать. Фундамент по типу ТИСЭ эт более-менее переживёт, а вот короткие сваи без расширения врядли.
  11. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Спасибо за советы, обязательно всё учту!
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вчера упустил. Тут на форуме, я читаю люди делают в основном ростверк из 3-х досок 50 на 200. Говорят, что брус может повести гораздо сильнее, чем 3 сплаченных доски.
  13. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    В моем случаи придется 4 таких доски делать, т. к. стена у меня толщиной 200. А все 4 доски гулять не начнут? Чет мне кажется один брус будет понадежнее, да и потом как опора единый брус я думаю будет надежнее!, я тоже где то тут читал что так делают, но в основном по причине отсутствия сортомента 200х200, а у нас с этим проблем вроде нет!
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вроде пишут, что брус может гораздо сильнее гулять.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вы немного не правы:
    1) расчётное сечение бруса выбирают по нагрузкам (считайте вес дома и нагрузку на обвязку), а не по критерию "надёжнее";
    2) 4-е доски в плане удерживания геометрии лучше, чем целый брус. Брус с высокой степени вероятности завернёт так, что вы его ничем потом не выправите, а "пропеллер" на пакете досок крайне маловероятен;
    3) брус будет надёжнее, но всего на 20-30% чем аналогичный по сечению пакет досок, только собирайте его правильно;
    4) пакеты из досок делают не из-за отсутствия сортамента 200x200 а из-за, что вес таких цельных "брусочков" мягко говоря будет великоват, даже для кантования вдвоём. Ещё летом один знакомый директор пилорамы на вопрос напилки такого бруса сказал: "пилить не буду, даже тебе, т. к. после напиливания партии у меня на несколько дней рабочие на больничный уйдут - они просто надорвутся". Из своей практики могу точно сказать, что свеженапиленная доска 50x200x6000 очень тяжёлая, её одному предельно тяжело кантовать, вдвоём нормально, но 2-е доски тащить разом... бр... а тут их 4-е шт...
