1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Достаточно будет толщины стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр19844, 08.02.13.
  1. Александр19844
    Александр19844
    Александр19844
    Кострома
    Здравствуйте! Весной собираюсь строить дом из газосиликатных блоков! Вопрос такой-достаточно будет толщины стены 25см (газосиликат)+5см (пенопласт)+облицовочный кирпич?
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Делайте шир. стены 375-400мм и однородную без пенопласта и кирпича.
    Потом оштукатурите сначала внутри.
    Стены легко класть самому на клею.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    AlexJAN7, как то без апелляционно вы, кто знает чем отапливаться человек хочет) И другие факторы не известны).
    Плюс в пирог стены еще вентзазор добавить нужно.
    А почему без кирпича?
    Ну ну)
  4. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    С пенопластом как в термосе будете жить
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня построена пристройка к дому из ГБ Ytong D500 625х250х375мм
    Оппонент живет в Москве и значит у него кремлёвское снабжение.
    Пусть дальше поясняет.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Subaru SG9, AlexJAN7, вот может не стоит ветку в религиозные бои превращать, пенопласт - зло и др и пр.
    А автору темы почитать бы для начала профильные ветки про гбб, их там аж 2 шт на верху первой страницы данного раздела приколото, а потом ветку про трехслойные стены и еще темка была утеплять или нет гбб, и вопросы ваши отпадут автоматом. Вы или утеплителя больше добавите или отн него откажитесь совсем, а может и другой материал предпочтете.
  7. Александр19844
    Александр19844
    Александр19844
    Кострома
    375мм утеплять не надо? Глубина промерзания почвы 160см.Можете проконсультировать как лучше сделать? Дом 8*8 одноэтажный с мансардой. Стены газоблок 500D, перекрытие первого и мансардного этажа деревянные, крыша двухскатная (Мягкая кровля) какой глубиной должен быть фундамент (хочется поэкономней, но это всетаки фундамент)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя делать такой пирог стены! Получите влагонакопление в стене и потеряете дом!
    Мало, минимум 500 мм на клею!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что значит Термос?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стена 375 мм как раз под утепление пенополистиролом 120 мм и дальше мокрый фасад. Если хотите без утепления, то стена 500-650 мм.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "для средней полосы России" - для с/п РФ - первично наличие м/газа. Если он есть - без особой разницы, какие у вас будут стены. 1-2-3 или 5 тыс руб х в зимний месяц, не велика разница, что будете платить за м/газ, при ПМЖ ;) - главное, чтоб крыша не рухнула.
    Кто вам строить будет?
