1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите по бане в доме
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vadik2112, 07.02.13.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Итак баня планировалась уже с постройки дома, это уже 3 года назад.
    На данный момент есть только бассейн (заподлицо с полом) и залита стяжка, обогрев тёплые полы, дом построен из Газосиликатных блоков 375мм, расположено помещение на 1 этаже.
    Вопросы:
    1. Как вам расположение парной? Пока не поздно можно стены сделать по другому.
    2. Из чего в идеале делать перегородочные стены?
    Может кто что порекомендует из опыта?
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    2. Если отделка плиткой - кирпич, КББ (10см), г/блок.
    Какую печь планируете?
    Продумайте вентиляцию.
    В компе должен быть поинт, рисуйте там.
  3. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Отделка травертином, пол 600х600х20, стены 600х300х18, парилка канадский кедр, стены и потолок, полоки абаш. Как то так, скромно и со вкусом;))
    а как привязать к существующей стене? По сути особой разницы нет из чего стенки возводить?
    Вчера читал про печи "куткин", наверное её, 2.0 премиум.
    У меня дымоход в парилке и вентиляция под потолком.
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да стена все равно из чего, а вот в качестве утеплителя в парилке рекомендую пеностекло, если есть стремление к идеалу. Оно легко клеится на плиточный клей, потом протягиваете (шпаклюете) тем же клеем, на ровную поверхность наносите акриловую гидроизоляцию пока не высохла прижимаете фольгу с нахлестом, потом крепите бруски+вагонка, потолок в том числе.
    Вентилировать не только парилку, комнату с басиком тоже. У Куткина есть вариант на газе, подумайте над ним, оч. удобно нажал клавишу и пошел купаться в бассейне, чисто и минимум манипуляций.
    По планировке: загрузите бесплатную прогу; http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp
    нарисуйте с учетом всех стенок и размеров, как планируете разместить полки, тогда будет видно.
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Для чего утеплять парилку?
    Это предусмотрено.
    Специально делал под дрова, запах дров, вкусно, не хочу газовую).
    Загрузил, попробую, спасибо;)!
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Утеплять для того чтобы градусы не убегали в соседнее помещение! :victory:
  7. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Допустим, стена парной будет 20 см из газосиликата, потом на неё фольгу и кедр (или ещё что то надо?).
    Снаружи отделка 2см травертин.
    Неужели не хватит?
    Во всём помещении, включая парилку, до растопки печки будет около 27 градусов.
