Дует из под створки окна Veka
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем skamer, 07.02.13.
  1. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Дует из под створки в самом низу, там где она прижимается механизмом. Пробовал регулировать но не помогает. В чем касяк не пойму. Кстати фурнитура ROTO. Помогите!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото по больше, и информации. Сейчас не можем ответить, мало информации .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    раскажите как регулировали?
    как определили что именно в створке дует в нижней части притвора?
  4. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Регулировал в самом низу на самой створке есть эксцентрик в который вставляется шестигранник. Выкрутил до максимума но толку было мало. А определил очень просто, начал расти лед в самом низу из под створки. Вообщем подставив руку, почувствовал не просто холод а самый настоящий сквозняк. Как было написано выше, регулировка проблему не решила. И вот прикиньте теперь, я установил АЖ 11 окон на все два этажа и дует из каждого, в котором есть створка и именно в нижнем прижиме. А Veka и фурнитура ROTO не самый дешевый вариант, если кто в курсе. Вообщем я расстроен плять! Помогите кто что знает...
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    попробуйте на другом окне торцевые экцентрики перевести на 90градусов
  7. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Вы имеете ввиду тот эксцентрик что с торца в самом низу створки?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Фурнитура какая?
    их должно быть 3 шт
    с торца створки
    нижний-центральный-верхний
    такие как бы со смещенным центром
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Где фотки? одна теория?
  10. S1awa
    S1awa
    S1awa
    1. Проверте закрывается ли полностью створка? Не задевает ли. 2. Почистите и расправьте резиновый уплотнитель. 3. Возмите листок бумаги писчей размером 70 на 70 мм. или 100 на 100 мм. зажмите под внутренний уплотнитель и попробуйте сдвинуть. В разных местах. Таким образом проверяется сила прижима уплотнителя к раме. И только когда вы убедитесь что прижима нет крутите шестигранником на 4 эксцентрик.
    Инструкций полно в инете например "http://www.vd-vd.ru/remont/remont_okon/regulirovka_plastikovyh_okon"
    Если не разобрались то:
    - Вызовите мастера по гарантии или за деньги. Дешевле выйдет
  11. voinod
    voinod
    voinod
    Ступино
    У меня была проблема с фирмой нарушение правил 6.7, дуло, регулировали раз двадцать, толка ноль. В итоге настоял на замене уплотнительных резинок, в результате проблема ушла. Вывод вызывайте инженера по гарантии и требуйте полного устранения проблемы и еще не слушайте их бред, что это не дефект и совсем не дует, вам просто кажеться и что вы приувеличиваете и т. д.
  12. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Заметил такую вещь! открыл створку и поглядел на нее сбоку с торца в низу, оно идет как бы коромыслом, совсем чуть, что с первого взгляда можно и не заметить. вот видимо этого хватает для сквозняка и для не поддоваемой регулировки окна
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дайте фото, а так бессмысленно .
  14. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    Если дует и не помогает усиление прижима, потребуйте заменить уплотнитель на широкопрофильный. сегодня многие фирмы в целях экономии ставят низкопрофильный уплотнитель. и ещё, посмотрите где замыкается контур уплотнения. должен в верхней части створки и без зазора.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну не надо такого. Должен стоять штатный уплотнитель. А то горе мастера привыкли приезжать и сразу резину более толстую ставить, а то что створки гнуть начнет, фурнитуре хана скоро придет, забывают предупредить .
