Сломался водосчётчик! Какой выбрать новый?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Krage, 07.02.13.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Сегодня, пришёл с работы, включаю горячую воду, а она еле течёт. Позвонил соседям, у них хороший напор горячей воды. Начал проверять грязевые фильтра до и после счётчика-всё нормально. Но вода почти не течёт, при этом манометр показывает 4 Атм. Решил перекрестить магистрали после счётчиков и в кране горячей воды с хорошим напором потекла холодная. Из чего я сделал вывод: что сломался счётчик горячей воды. Подскажите, какой счётчик надо покупать, какого производителя, чтобы дольше проработал? Нужен надёжный прибор! Сейчас стоят счётчики, которые были установлены при строительстве дома - производства компании Ценнер-Водопробор "Алексеевский". Простояли 5 лет. Видимо, холодному тоже не долго осталось работать.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возможно, что какая та деталь в счетчике отвалилась и перекрыла подачу воды или что то попало из вне. А вообще при сломанном счетчике давление не падает.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    До счётчика стоит грязевик, я его разобрал и прочистил, ситуация не изменилась.
    Затем прочистил грязевик после фильтра, такая же ситуация.
    Затем перекрестил трубы после счётчика и ситуация повторилась с точностью на оборот, т. е из крана горячей воды прекрасно льётся холодная вода, а из крана холодной воды еле течёт струйка горячей.
    Так что всё указывает на счётчик.
    Сегодня позвонил в контору которая в ноябре поверяла мне счётчики, они сказали, что пломбы на счётчиках можно срывать, т. к. после 2011, по какому ту закону правительства Москвы, счётчики не теперь не обслуживаются и не опломбируются, а только поверяются. Хочу сам попробовать разобрать неисправный счётчик, возможно кто то из участников форума сталкивался с подобными проблемами и знает как его разобрать и что там чаще всего ломается. И стоит ли вообще городить огород, а купить нормальный новый счётчик.
    Что скажете про счётчики Wehrle (Верле) производства Водоучёт?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Снимите его и посмотрите. Внутри есть крыльчатка, от которой и считает счетчик. Может она сломалась (маловероятно) или под нее попала песчинка. Смотреть надо, а поменять всегда успеете.
    Ничего не скажу, не знаю.
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Кстати, а могу я сам поменять на новый счётчик разрешенный к применению? В каким нормативных документах это описывается?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В самом счетчике на входе как правило стоит пластиковая решетка/фильтр. Можно попробовать отвинтить заглушку грязевика и промыть счетчик в обратную сторону. Это если позволяет обратный клапан.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Правильно я вас понял, мне на выходе счётчика надо подать воду от стояка, а на входе развинтить грязевик, что бы обратный поток воды вымыл грязь с этой решётки?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Как мне организовать поток воды в обратном направлении? Извините, если неправильно вас понял! И спасибо за отзывчивость!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если два ввода (горячая и холодная вода) - то элементарно, с одного на другой. Если не предусмотрено перекрестного подключения (для промывки фильтров) то открываем оба крана смесителя и затыкаем гусак - вода из одной ветки пойдет в другую. Если один ввод - зависит от возможностей и фантазии. Например резиновая камера с водой и шлангом. Надавили и вода пошла. Если на фильтре отложения солей (жесткая вода) - промывка не поможет, если только с химией. Может оказаться проще вызвать представителя контролирующей организации с пломбиратором и при нем разобрать/почистить.
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Уважаемый Protasevich спасибо Вам огромное за идею и техническую консультацию!
    Сегодня, мне удалось пропустить воду в обратном направлении через счётчик горячей воды, как Вы и рекомендовали. После этой процедуры всё заработало! Напор горячей воды даже выше чем холодной.
    Ещё раз благодарю Вас!
  12. id328310658
    id328310658
    id328310658
    Новосибирская область
    Хочу поделиться первыми впечатлениями о многотарифном счётчике Архимед.
    Тарифы растут, а услуга предоставления горячего водоснабжения оставляет желать быть лучше. То чуть тёплая, и надо сливать несколько минут, то просто кипяток.
    Время одно тарифных счётчиков прошло! Я установил многотарифный счётчик Архимед с тепло датчиком. Именно эту модель, потому что в отличие от многих у него четырёх диапазонный уровень учёта потреблённой горячей воды, за каждый из которых нужно платить с определённым понижающим коэффициентом. Что для меня было важным, так как приходилось сливать огромный объём воды, пока она достигнет желаемой нормы.
    Диапазон измерений от 5⁰ до 90⁰. А это значит, что за холодную, меньше 40⁰ из горячего крана надо платить по тарифу холодной воды, за чуть тёплую 40⁰-45⁰ - 0,7 от тарифа ГВС, за почти горячую 45⁰-49⁰ – 0,9 и только за соответствующую, 50⁰ и выше платим по тарифу. В деньгах выглядит привлекательно. Хоть за ведро, пока нагреется, но меньше. А в день? А в месяц?
    Он идеально подошёл под размеры ранее установленного, не потребовалось никаких спец инструментов, переходников и особых навыков.
    Один из приятных бонусов – можно оценить качество горячей воды, так как по СанПиНу нормативной температурой ГВС считается промежуток от 60 до 75 градусов, при которой погибают все болезнетворные бактерии, а значит, вода полностью обеззаражена.
    Рекомендую в первую очередь потому, что он широкодиапазонный, что выгодно хотя бы потому, что если не дотягивает температура воды до нормы, уже можно платить хоть немного, но меньше.
    Отпала необходимость в вызове контролирующих инстанций для составления актов о перебоях с поставками горячей воды и её качестве, бережём нервы. Просто передаём соответствующие данные с его электронного табло.
    Отработал с прошлого года, очень доволен. Рекомендую, цена приемлемая для таких моделей, окупится за год, особенно если перебои с горячей водой или услуга барахлит.
  13. komposytor
    komposytor
    komposytor
    Добрый день! Может кто подскажет: можно ли самостоятельно поменять счётчики на воду? Надо ли кого-то предупреждать об этом? Какие счётчики лучше покупать? Кто производит опломбировку? Какими документами сопровождается эта работа?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @komposytor, с такими вопросом - в местный ЖЭК.
    Технически несложно.
  15. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Добрый день !
    Хочу поменять счётчики гвс/хвс, 27 этажный дом (монолитка)
    Какие варианты можете посоветовать
