1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Домик с башенкой - оцените эскизы, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем piton1978, 07.02.13.
  1. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Долго стеснялся открыть тему в этом разделе, да и сейчас, собственно, думаю, что несколько преждевременно, но уже хочется услышать некоторой критики. А то рисовать и оценивать только самому явно занимательно, но не правильно.
    Собственно, сабж - дом с башенкой. Скромных вполне размеров.
    спереди.jpg справа.jpg слева.jpg сзади.jpg справа углом.jpg слева углом.jpg сзади справа.jpg сзади слева.jpg
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Внутренне пространство разбил таким вот образом...
    по номерам выходит:
    1- кухня, 2, 6 - спальни (они же детские например), 3 - ванная и С\у, 4 - коридор, 5 - Хоз помещение (котельная, постирочная, склад и проч), 7 - Прихожая\холл, 8 - Гостиная с лестницей в башенку.
    Реализаций лестницы нарисовал 2, самому нравится когда чуток вдоль окна, а потом длинная вверх. Так вроде и с перекрытием проще.
    Высота на первом этаже 3000 мм, на втором 2700. В пристрое от 3000 к 2200.
    Исполнение - каркасник. Перекрытия 250 мм. Хотя на первом этаже можно и 200 наверное реализовать. Стены наружные 150, внутренние в основном 100.
    И главная засада, не могу удумать как правильно крышу над башенкой. Устройство самой системы. Ежели вдруг, не побрезгуйте линкнуть на кошерный рисунок и статью.
    Ну вот такие для начала выкладки...
    ЗЫ. Проект в скетчапе в зипе тож выложил. Напоминаю - всё только эскизы)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то на деревенскую церквушку (не православную) или часовню больше тянет чем на дом с башенкой :)
    Зачем сарай (1-скатной крышей) к торцу прилепили? Один фасад для торжественных приемов, противоположный коз на пасбище выгонять?
  4. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Вот так и знал, что сравнит кто-нибудь :)]. Каюсь - похоже. А на счет сарая - ну не знаю... посмотреть на финские конюшни, так не хуже вид. Спасибо за замечания, но посоветуйте как тогда быть? каково Ваше видение, или думаете не катит ни под каким соусом?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Форма может остатся, но с оформлением надо поработать чтобы на дом выглядело. Пока церквушка.
    Назначение пристройки? Почему именно пристройка а не часть дома? Размеры в плане можно оставить, но продолжить основную крышу для перекрытия.
  6. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Аха... то есть не мудрить с таким видом, а сделать как основной дом, типа доп помещения... ну думаю для хоз. части дома (котельные там всякие, склады, не принципиально. Попробую накидать и посмотреть... и наверное сделать ее в ширину дома?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На ширину дома не обязательно, можно оставить как есть. Только стены под свесами будут выше. Но это как противовес башенке.
  8. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ну вот прикинул... это Вы имели в виду?
  9. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Пришло сейчас в голову - а может поиграться с крышей башенки? Допустим, примерить не четырехскатную (что мне лично на башенке очень нравится), а двускатную? Так от церквушности уйдется? или принятых мер с пристроем вполне достаточно?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Заметил: в Архангельске наружные стены 150 мм? это вместе с обшивкой? или только утеплитель? В модели тогда прорисовывайте реальную толщину стен...
    Крыша на башне религия? или ничего более в голову не пришло?
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  12. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Сделайте крышу башни в два раза меньше и в Вас перестанут кидать камнями.
    Попробуйте выкрасить второй этаж башни в другой цвет, а потом всю башню в другой цвет, может какой из вариантов понравится.
    Deonisus опередил, пока я стирал крышу. :)
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Это только утеплитель. Плюсом 50 мм на внешних стенах, как принято.
    Скорее второе. Не религиозен я, знаете ли... совсем не религиозен.
  14. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    эммм... Как то не симпатишно сильно то заниженная. Может я конечно с высотой и перемудрил, но сдается мне, на башенке нать бы повыше чем у основного дома?
    Простите, немного не понял... То есть поперебирать цвета башенки, сделать отличными от цвета одноэтажной части?
  15. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Забавно... подумаю... однакось как это привязать к моему эскизу... имею в виду по первой ссылке... всё же комната на втором этаже предполагается жилой, а по ссылке вроде как веранда крытая?
