Утепление цоколя снизу. Нужно ли и чем?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем CrossVik, 07.02.13.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Имеется цоколь ФБС по плите 30 см.(+ ГИ + подбетонка 10 см.) Участок наклонный, глубина плиты от 2,0 до 1,0 метра.
    По бокам будет гидроизоляция, утепление ЭППС и теплая отмостка. Высота этажа от плиты до перекрытий 3,0 метра. Можно по плите засыпать керамзитом на 30-40 см и залить пол или 5 см ЭППС и залить пол.
    Нужно ли это? Чем лучше делать?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так и не понятно. Утеплять на глубине 1,0 метра (при глубине промерзания 1,5 метра) обязательно надо. Как?
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Я хочу так сделать, рубероид между плитами основания с нахлестом на стены, залить пол между плитами основания, потом еще слой гидроизоляции по всей площади пола, потом сразу ЭППС и потом стажка
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
