Пролет 5,3м Это возможно
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юрий4545, 07.02.13.
  1. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Кто может подсказать, как перекрыть пролет 5,3м. Я склоняюсь к деревянным балкам 150х200 с шагом 450см, но есть есть сомнения, что прогнется или еще что. Может у кого есть опыт в этом вопросе? :)
  2. Топограф61
    Топограф61
    Топограф61
    Ногинск
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Провис будет и батут скорее всего. Ищите-фермы...
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Берёте 2 доски 50х150 и ...А секретный материал я Вам в личку напишу (если надо)
  5. Skodnick
    Skodnick
    Skodnick
    Калуга
    Ну и мне тоже, если можно напишите про секретный материал в личку:hello:
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    и мне тоже...
  7. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Если не трудно, мне то же! :)
    Заранее благодарю!
  8. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Спасибо! жду материал:)
  9. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Решил делать балки 150х250, что из этого выйдет узнаем позже, если что из этой балки двутавр сделаю: наслою доску 200х50, конечно если будет мало:mad:
  10. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! У меня банальная ситуация, кирпичный дом под крышей, пролет одной из комнат 1 этажа 3800, шаг деревянных балок 900, балка из срощенного бруса 50*150 образует полное сечение 150*150 (серединка пустая, вставлены обрезки бруса). При этом один из концов балки опирается на слегка армированную кладочной сеткой стену в пол кирпича, второй этаж жилой мансардный. Понимаю что строители жестко косячнули. :mad:
    Вопрос 1-й: выдержит ли стена пол кирпича нагрузку? 2-й главный вопрос: Как усилить балки?
    Желательно решить ситуацию с наименьшими затратами.
    Мои варианты решения: 1) прибить снизу к балкам плашмя брус 50*150; 2) обшить снизу имеющиеся балки плитами OSB или фанерой 12 мм в стык, образуя прочность за счет пверхностного натяжения потолка).
    Кто сможет подсказать, что здесь лучше сработает? Фото прилагаю:
  11. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    1) Как опираются края балок на тычковый ряд или на ложковый 2) Балки как-то закреплены в стене?
    2) Для такого пролета шаг большой, надо делать меньше. Я подбирал для своего пролета по таблице (в приложении) и калькулятору(http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html), конечно не стоит всему верить но можно найти золотую середину :)
  12. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    Спасибо, Юрий4545.
    1) Да, балки уже закреплены в стене на ложковый ряд,
    2) Калькулятор это хорошо и таблица тоже, всё правильно)- шаг надо бы почаще или сечение балок увеличить...
    Давайте думать по факту, дело сделано, балки не снять, не переделать. Что со стеной в пол кирпича- выдержит? Покатят ли мои предложенные выше варианты решения?
    Кто ещё сталкивался с подобной ситуацией?
  13. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    1) Конечно всегда ложат на тычковый ряд перекрытия, что есть то есть. Пришла такая идея как усилить этот узел опирания балок, здесь я думаю подойдет закладная деталь, конечно это только пример на фото, для вашего случая эту деталь можно изменить (развернуть внутренние полочки), это все можно заказать в металлопрокате. Закрепить конечно к стене надо хорошими анкерами. Также по кралям балок можно смонтировать поперечный брус, он тоже сыграет свою роль, если есть возможность, то его можно опереть на стену слегка, и получается единая жесткая конструкция точно не куда не денется
    2) Думаю, что будет надежней добавить еще балки, по середине каждого пролета.
  14. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    1) Юрий, вы о чём? Фото видел? Речь не о том, извини. Я просил прокомментировать свои варианты решения)
    2) Может обойтись "малой кровью", зачем такой расход материалов?
    Кто укреплял балки подобным мной образом, отзовитесь!)
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    сопромат не учил, но как понял из форума, в такой сетуации прибивать бесполезно- надо клеить иначе они вместе работать не будут
