Помогите построить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Checha696, 07.02.13.
  1. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    Помогите построить фундамент, по весне предстоит заливать фундамент под свой будущий дом, собственно интересусует вот что, на сколько мне зарываться в землю под траншею. Все б ничего да вот фундамент с подвалом будет
  2. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    Прикрепил фото. еще итересует на сколь углубляться в не подвальных траншеях?
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Трудно ответить, не зная что за грунт на такой глубине. По идеи увеличить ширину заливаемого монолита если основная стена 300мм, то нижней минимум 500мм и глубиной можно тоже 500мм. И соответственно армировка пространственным каркасом арматурой диаметром от 14мм. Суть такая конечно можно увеличить или уменьшить размеры данные, это средний вариант от чего хотяб оталкиваться.
  4. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    А можно подробней, например с чего начать и какую иформацию мне написать, чтоб вам было легле мне подсказать, до начала строительства еще есть время. Сорь я новичек в этом деле. И еще на счет грунта, как (где) мне про него узнать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напишите вопрос в ЧТО, ГДЕ, КОГДА. Может они угадают какие грунты у ВАС на участке .
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Сначало по соседям по ходил бы, поспрашивал гляди кто-то да делал или в этом разбираеться.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Либо заказываете в фирме геологию, либо лопату в руки и копаете шурф глубиной не менее расчетного уровня пола подвала. Данные в "студию", на форуме много толковых и опытных специалистов, помогут...
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Какая у вас глубина промерзания.
  9. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    Промерзание 1.2-1.3 м. На днях узнаю про грунт
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Как минимум ниже глубины промерзания плюс 30-40 см, а там где подвал. смотрите сами как вы там ходить будите и как с грунтовыми водами.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В вашем случае лучше лить плиту, избавит от многих проблем, как грунтовые воды, опора под центральные перегородки, не надо лить пол;),возможность применения альтернативных материалов на цоколь,+высокая надежность, да и разница в вашем случае с ленточным фундаментом будет минимальна! А если планировали заливать пол в подвале, то разницы не будет, а гемороя избежите большого и по времени много с экономите!
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    У нас один Главный инженер залил себе под котедж плиту, высотой пол метра (50 см) и арматуры тоже не пожелел. Было смешно, но точно на век его хватит. И от края плиты отступил, при монтаже ФБС.
  13. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    А можно подробней про плиту?
  14. Checha696
    Checha696
    Checha696
    Гомель
    Узнал про грунтовые воды, говорят что очень глубоко
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    HTML:
    https://www.forumhouse.ru/forums/245/
    Про плитный фундамент вам сюда. Но УШП вам не нужен (утепленная шведская плита),а схемы построения те-же!
