Моя планировка (проект) одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем voga1975, 07.02.13.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте уважаемые Форумчане ! Решил вынести на Ваш суд свою планировку дома, так как поиск на просторах интернета не принёс положительного результата, поэтому решил сделать планировку под свои нужды сам. Вот что получилось. Прошу критики и советов, так как может быть я что-то не учёл, да и глаз уже наверное "замылился".
    Расстановка мебели в доме.jpg Планировка дома с размерами.jpg Расположение учаска.jpg
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Да, ещё решил визуализировать свои мысли в sketchup 8. Вот что получилось.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    На мой взгляд вроде все нормально, только бы котельную с отдельным входом не делал, а присоединил/перенес ее к входной группе. Размер стен учтен в чертежах.
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А ванной пользуются только жители спальни №11? Или все остальные через них ходят?
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    отвечу за ТС,
    так рядом из коридора санузел №7 для всех., дык еще там вроде только душ в санузлах, ванны нет.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Да, санузел № 7 будет полноценная ванная комната (унитаз, раковина, душевая кабина) для всех, а ванная № 8 - это ванная комната для родителей, то есть для нас, хотя в данной планировке в неё вход из нашей спальни, но в принципе можно сделать вход и из коридорчика, но тогда она не будет такой приватной.
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Не совсем понял зачем переносить котельную к входной группе, хотя были и меня и такие варианты планировок, но тогда газовая труба будет сначала заходить в котельную с фасадной стороны, а потом еще пойден по дому до кухни, не эстетично. Да и труба из котельной с фасадной стороны (это уже третья труба) не очень как-то, так как в моем варианте все дымоходы, вытяжки и фановые трубы будут расположены в центральной несущей стене.(как вариант можно вывести их кирпичём)
    Размер стен в чертежах учтён.
  9. air04
    air04
    air04
    Самара
    Все индивидуально, обычно котельная у выхода-я думаю есть в этом смысл если подумать, да и нет лишнего проема на улицу.
    Но может действительно в вашем случае труба на фасадной стороне не в тему, я на это не обратил внимание
    Вы просили высказывать мнения, вот я Вам говорю свое мнение.
  10. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    За мнение конечно спасибо.
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нормальный проект, тока не стал бы гараж пристраивать к дому
  12. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Почему?
    В моем варианте гараж не имеет общей стены с домом, это отдельно стоящее здание, но почти впритык к дому. Почему я выбрал такой вариант ? Потому что это позволит возводить гараж после постройки дома, у них разные фундаменты. Также я рассматривал вариант отдельно стоящего гаража, но тогда на участке получается уже две постройки на участке между которыми должно быть определенное расстояние, которое не будет использоваться и строения будут разбросаны на участке, а так как участок у меня не правильной формы, то они будут занимать много полезной площади. Как - то так.
    Спасибо.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Что-то мало критики, неужели такой хороший проект. Ладно, тогда сам. Никак не могу определиться с количеством окон в детской (№4) и спальне (№11). Если делать как у меня сейчас, то получается по два окна в комнате, вроде бы светло, но тогда будут большие теплопотери и поставить что - то в комнатах у стан будет проблематично. С другой стороны, если не делать окна с западной стороны, то там вообще получается стена без окон, можно сделать в окна в ванной и санузле, но там они получаются узкими и почти в середине стены. Тоже не айс. Вообще нужно ли делать окна в ванных ? Есть ли у кого практический опыт, то выскажите своё мнение. Пока всё.
    Всем заранее спасибо.
  14. air04
    air04
    air04
    Самара
    Для начала достаточно:), мало -потому что критиковать особо нечего, все просто и логично...
    Я бы по 1окну оставил, только нормально размера и не на север, чтобы хоть чуть чуть солнца попадало.
    насчет окна в ванной, читай по тексту, ссылка там же исходник
    "Мокрые" коммуникации
    - все "мокрые" помещения (кухня, санузлы) лучше расположить вокруг котельной. Но котельная при этом иногда требует окна и отдельного входа (от типа и мощности котла зависит).
    - не стоит делать "мокрые" помещения у наружных стен дома, тем более с окнами. Зимой в мороз будет несладко и вам в холодном нужнике, и мокрой от конденсата наружной стене.
    - не стоит заливать водопроводные трубы в стяжку, лучше оставить в полу желоба, уложить в них трубы, засыпать песком и закрыть плиткой (спасибо А. Курышеву.).
    - предусмотреть в ванных полотенцесушители. Для этого придется сделать замкнутый контур горячей воды с принудительной циркуляцией. Дополнительный бонус - не придется ждать, пока сольется холодная вода, если кран далеко от котла (спасибо Геннадий Тверь)
    .http://www.forumhouse.ru/threads/170030/page-7#post-5491596
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо за ссылку, много полезной информации прочитал. Хотя если учесть всё, что там изложено (пост 102), то будет идеальный проект, но думаю это не реально.
