Вода в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем hitry, 07.02.13.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Вода в цоколе
    DSCF0537.JPG DSCF0534.JPG Уважаемые Форумчане! Нужен совет знающих людей...
    Строю дом, полтора этажа + жилой цоколь, основание монолитная плита 30 см. фундамент сборный из фбс...
    В прошлом году выгнал коробку с крышей окнами и наружними дверями. Подвел комуникации, развел электрику, воду и газ, смонтировали отопление. Дом топится.
    Начали сейчас делать стяжки, на мансарде и первом этаже все сделали и только собирались делать в подвале как случилоь непредвиденное... После обильных снегопадов наступило резкое потепление и в добавок к этому сильные дожди, воды вокуг дома по пояс. В подвале появилась вода (причем видно что вода проникает из под стыка плиты и блоков и скорее всего через кирпичные вставки) ...Строители говоярт что бы я не парился, типа еще не утрамбована земля по периметру и нет отмостки а я вот маюсь... Гидроизоляцию делали наружнию стеклоизолом и на него утеплитель ЭППС, снизу плиту не гидроизолировали... что делать? хотел пенетроном но выкатили такую недетскую сумму что я просто в размышлении .. анет более дешевого варианта? (на плиту собирался уложть ЭППС, и стяжку с теплым полом..)
  2. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Дренажика конечно нет?
  3. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Нету... изначально когда копали котолован долго стоял пустой, воды и близко не было да и по всем соседям отзывы что воды нет ... и коробка стоит полгода и осенью когда дожи были все было в порядке, а тут видно как залповый выброс получился.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вода будет всега вот пройдет она твою гидроизоляцию? пока делай дренаж заодно утепляй цоколь незабуть про мембрану!
  5. еван
    еван
    еван
    Считайте, что Вам повезло. Судя по высказываниям соседей, состоянию котлована в период строительства, по характеру появления влаги у вас не грунтовая вода, а верховодка, а зто меньшее зло. Строители правы - внешний взрыхленный контур пазуха накапливает воду и она проникает в места выполненные не герметично. Но они не правы (как у Деточкина) процесс уплотнения пазуха даже не десятки лет, а протечки могут увеличиаться, а их расстояние от уровня пола повышаться т. к. обьем накапливаемой воды в пазухах и её уровень будет возростать (если под подошвой фундамента не песок и не супесь). Отмостка, ливнестоки и организация рельефа всё это надо, но будет ещё полив, дожди, утечки, боковой приток .. Поэтому проговорите с собой и с форумом как выполнялись стыки между ФБС, ФБС-плита (почему потекло ?), проходы коммуникаций (футляры, сальники, герметики). Может стоить к этому вернутся пока не благоустроились. Дренаж дал бы эффект, особенно с дренажными полотнами - но решение за Вами.
  6. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Кирпичные закладки штукатурили с наружней стороны?
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Нет, тока наплавляемая гидроизоляция Гидростеклоизолом...
  8. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    А когда вода пошла - с крыши капало? то есть было обильное таянье снега?
  9. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Совпало одновременно после обильного снегопада резко потеплело и несколько дней шел дождь, воды во дворе реально было много и я даже под домом провалился по пояс...
  10. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    тогда думаю что строители правы, верховодкой залило, делать отмостку надо.
  11. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Подскажите, а сколько должно быть между уровнем грунтовых вод и полом подвала, у меня получается, что максимально 1,5 метра, минимально 0,5 метра, как считаете, этого достаточно, чтобы проблем не словить?
  12. еван
    еван
    еван
    А с чего вы взяли, что у Вас грунтовая вода. Вы писали .."воды и близко не было"?
    По строительным нормам минимальный разрыв между УГВ и уровнем чистого пола подвала - 0.5м. Но берётся УГВ расчетный, который дают геологи, а не фактический или улышанный от соседей.
  13. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Соседи до 17 метров добурили воды и близко нет...
  14. еван
    еван
    еван
    Hitry, я ошибочно пост 11 принял за Ваш. Виноват.
  15. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    У меня в отчете УГВ 1,9 метра, с оговоркой, что может подниматься до 0,9 метра. Геологию делали в феврале- так и было. по весне и до осени уровень стоял 0,9 метра. (это я сужу по уровню воды в скважине, которая после изысканий осталась) и вообще как считаете правильно ли оценивать УГВ по уровню воды в скважине, которая осталась после бурения геологами?
