Выбор фундамента (глина, высокий УГВ)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Котваська, 07.02.13.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый день. А что значит нельзя было грунт достать?
  2. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
  3. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    Бурили мотобуром на 100. До 2 метров пробурят см 30 выдернут в ручную. Дальше чуть бурят а выдернуть не получается как будто вакуум держит. Доставали именно обратным выкручиванием. 17593469365473642989368701954982.jpg 17593469552902816505916965042771.jpg
  4. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
  5. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    На участке бурили колодец. Получилось всего 6 колец в земле. Дальше бур упёрся, но приход воды пошёл. На глубине больше 2-2,5 метра пошёл плывун. Колодец метрах в 20 от дома. До 2 метров была именно глина на шнеке, а потом как глина с песком.
  6. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    Забивал уголки 50 для земли (временно, для энергетиков) на 2 метра зашли от небольшой кувалдочки как по маслу
  7. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    С геологом проблема что то
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не думаю, чай не край географии... просто бурение мотобуром и без геолога - это никакой критики не выдерживает.
    Соответственно и посоветовать Вам особо нечего - непонятно как в Ваши грунтах что то работать будет.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Шнек все перемешивает и меняет консистенцию глинистых грунтов. Иногда сильно.
    Вам бы нормальные изыскания сделать. Пока что очевидно, что трехметровые сваи делать нельзя, причем по двум причинам: опираться они будут на наиболее слабые грунты в разрезе (как это видится из результата бурения) и малая глубина погружения, из-за чего может выдернуть пучением. Не исключаю, что в принципе такой тип фундамента не подходит.
    После такого бурения вообще сомнения, что сверху действительно глина (может быть и суглинок) и есть основания предполагать просадочные свойства. просадочные грунты в Тульской области встречаются.
  10. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    Предложили 200*200*6000 сваи. Чтобы упёрлась, ушла в отказ. Если я правильно выразился .
  11. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    До твердых слоев
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это значит вода появилась, или плывун.
  13. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    Скорее всего плывун.
  14. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    Что скажете по по поводу 6 метровых 200*200?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для начала надо понять геологическое строение хотя бы метров на 9 (по нормам на 11 м). Отказ при забивке свай бывает ложным, а по прошествии пары недель напряжения в грунте распределяются, свая может пойти глубже. Надо иметь точно представление о том, что залегает на глубине конца сваи и ниже.
